Thema: Parts zwischen Unterbaugrppen verschieben (3388 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr seid ja heute alle gut drauf. Ich habe mal wieder ein kleines Problem. Mein Kunde stellt sich vor dass in der ASM z.B. alle Schrauben auf auf einer Unterbaugruppe sind, damit er sie leicht findet und ausblenden kann. Die Schrauben alle über die Referenzeben in eine Unterbaugruppe einzubauen ist mir viel zu umständlich. Zumal ich da vorher noch mühsam die Abstände ausmessen und danach noch auf Kollision prüfen muss. Gibt es einen einfacheren Weg ? Kann ich die Parts in der Edge Bar einer anderen Unterbaugruppe zuordnen ? ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, Du findest im Assembly einen Befehl Verschieben zusammen mit Verteilen aber nicht zu verwechseln mit Teil verschieben. Mit diesem Verschieben kannst Du Teile innerhalb der Struktur verschieben. Teile die gemeinsam verschoben werden behalten auch ihre Einbaubeziehungen untereinander, es gehen aber alle Beziehungen zu Teilen die nicht in der Zielbaugruppe erreichbar sind verloren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Wozu gibt es denn die Abfragen im Solid Edge? Da kannst Du doch beispielsweise alle Teile mit Screw oder so suchen, finden, ein/ausblenden. Oder mußt Du die Daten nicht im SE-Format abgeben? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Aber bei einer Änderung geht das Theater los.
Du meinst die Teile an denen die Schrauben verbaut sind? Du könnstest in diese Schraubenunterbaugruppe das Teil nochmal einbauen und in den Eigenschaften der Vorkommnisse die Option Höhere Ebene für dieses Teil auf Nein setzen. Danach siehst Du oben in der Baugruppe nur die Schrauben, hast aber in der Baugruppe das Teil welches sich ändert und so die Schrauben immer wieder richtig positioniert. Allerdings ist der Weg den Lars beschrieben hat deutlich unkomplizierter. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht nicht nur um Schrauben, sondern auch um andere Kaufteile. Mein Kunde arbeitet mit CoCreate, ist aber auch ein Parasolid Programm. Da klappt die Datenübertragung ganz gut. Aber das mit der Suchfunktion müßte bei denen auch funktionieren. Schrauben taufe ich M... und Kuafteile Z... ( kommt von Hasco ). Ich werde ihm das mal vorschlagen. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 22:20 <-- editieren / zitieren -->
Ich persönlich erstelle Ordner in denen ich die Kaufteile und Schrauben dann verschiebe. Währe vielleicht auch für dich mal eine Überlegung wert. |
erstellt am: 24. Sep. 2009 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Mein Kunde arbeitet mit CoCreate, ist aber auch ein Parasolid Programm.
Dann vergiss das mit den Eigenschaften der Vorkommnisse, das ausblenden auf höherer Ebene geht beim Übertragen verloren und das Teil taucht dan in der Hierarchie mehrfach auf. Der Tip ist allerdings nicht auf Normteile beschränkt, hab das auch schon erfolgreich mit Kaufteilen wie Beschlägen angewand. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will meine Parts nach Anfangsbuchstaben M und Z abfragen. Obwohl ich genau nach SE Hilfe vorging, bekomme ich keine Abfrage hin. Da geht überhaupt nichts. Muß ich da in den Optionen oder Eigenschaften der Parts etwas einstellen ? ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
also M *und* Z geht schon mal nicht aber seriell. Anbei mal ein Beispiel als Filmchen (rot = LMT, gruen = RMT). Das ist der QuickSearch, einfach nach dem ersten Suchen ins Feld den neuen Begriff eingeben und GO fuer die naechste Suche /Edit text ergaenzt [Diese Nachricht wurde von modeng am 25. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch, ich habe es hinbekommen. Nach Anfangsbuchstaben suchen geht nicht, aber nach einzelnen Buchstaben. Einziges Problem noch, wenn ich Teile aus Unterbaugruppen auswähle geht verschieben nicht mehr. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
doch das geht schon was nicht geht ist - Teile aus verschiedenen BG - Teile und die BG in der sie enthalten sind in denem Fall STRG+LMT auf die BG um sie aus dem Auswahlsatz zu entfernen und dann sollte auch 'Transfer' wieder aktiv werden Suche: ja, viel Muehe hat sich UGS damit nicht gemacht :-(
