  Solid Edge
  Normteile hinzufügen schlägt fehl - Fehlermeldung!
Autor Thema:  Normteile hinzufügen schlägt fehl - Fehlermeldung! (1236 mal gelesen)
GIXXER85
Sehen Sie sich das Profil von GIXXER85 an!   Senden Sie eine Private Message an GIXXER85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIXXER85
erstellt am: 24. Sep. 2009 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich den datenbank administrator verwenden will (Start – Programme – Solid Edge V19 – Standard Parts – Administrator), bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
" Diese Version den CAD Systems wird nicht unterstützt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Administrator "
kann somit den datenbank-administrator garnicht öffnen und somit keine normteile hinzufügen.
weiss jemand abhilfe?
wäre euch sehr dankbar...
Mit freundlichen Grüßen
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Sep. 2009 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast zu zuerst mit dem Konfigurationsassistent die Einstellungen erzeugt und gespeichert?
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Sep. 2009 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich auch schon einmal... ich glaube das wird eine Abendfüllende Veranstaltung. Jungs holt euch schon mal ein Bier...
Erstmal paar allgemeine Fragen trat das Problem gleich bei der installation auf?
War das die Erstinstallation oder ein Update?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Sep. 2009 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lars: Wir haben sogar ein Popcornmaschine hier im Büro, das wird sicher wieder großes Kino heute.
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus: Was willst Du noch im Büro?
Lars
GIXXER85
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Markus - ja hab ich erzeugt
- es handelt sich um eine erstinstallation
@lars, wenn du das selbe problem schon hattest - wie hast es denn gelöst?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, wie war das nochmal... Du hast v19? Welches Servicepack?
Ich glaube zu Zeiten von V19 SP5 oder 6 gab es mal ein Problem mit einem Microsoftpatch für .NET-Framework 2.0...
Lars
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lars:
Dazu wäre folgendes anzumerken: "Nach dem Hotfix für .NET Framework KB 928365 von MS, gingen bis V19 SP6 die Standard Parts nicht mehr, dies kann man beheben in dem man den Hotfix deinstalliert oder dem installieren des (min) SP7."
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
So nun habe ich mal im Gedächtnis und im UGAnswer gekramt... Entweder den Patch KB928365 deinstallieren oder ein Update von V19 auf höher als SP7.
Lars
GIXXER85
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie deinstallier ich diesen ominösen patch bzw woher bekomm ich das neuste update?
update von solid edge hab ich folgendes drauf:
Solid Edge 32 V19 Update 7
modeng
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
das war ein Security Patch fuer .NET und wurde in SP8 behoben
PR 1604936: Fixed a problem where Windows .NET 2.0 update KB928365 causes Standard Parts to stop working.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Patch findest Du in der Systemsteuerung von Windows unter Software, mußt aber "Updates anzeigen" anhaken. Dann wird er unterhalb von .Net angezeigt.
Markus Gras
GIXXER85
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu info:
hab die academic version aus der schule.
ein update (12) hab ich für die v19 gefunden - nur kann ichs nicht downloaden, da ich kein login hab..
http://ftp.ugs.com/solid_edge/ver19/SolidEdge32/Update12/SE32Update.exe
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Servicepack für Solid Edge bekommst Du als Wartungskunde unter http://support.ugs.com  . Wenn Du keine Wartung hast dann kannst Du mal Deinen Reseller anrufen ob er es Dir mal zum Download bereitstellt.
Lars
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geh halt morgen mal zum Lehrer und laß es Dir geben.
LArs
GIXXER85
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den hotfix  KB 928365 hab ich garnicht installiert...
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
@GIXXER85: Hast Du Windows XP 32 Bit?
Markus Gras
GIXXER85
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab vista home 32bit
GIXXER85
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vista home premium
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
Daran könnte es liegen!
Ich erinnere mich daran das ich auch mal jemandem V19 auf einem Vista Notebook aufgespielt habe.
V19 an sich ist ja nicht für Vista freigegeben, hab es aber dennoch zufriedenstellend zum laufen gebracht, was aber nicht ging waren die Normteile, da hab ich auch eine solche Fehlermeldung bekommen. Ob es genau diese war weiß ich nicht sicher, aber schon das es nicht ging.
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, da haben wir wieder paar unsupportet Dinge im Spiel. Ich sagte doch das dauert länger...
Vista verträgt sich offiziell nicht mit V19
Home Edition verträgt sich offiziell auch nicht Solid Edge...
Nun ziehe mal Deine Schlüsse.
Aber Ideen haben wir bestimmt noch. Deaktiviere mal die Benutzerkontensteuerung in Windows und probiere dann die Installation noch einmal.
Lars
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das war ein schönes Patch. Auch ELSTER ging danach nicht mehr.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
Arne, die ELSTER hat was mit Steuererklärung zu tun und das will man ja nicht wirklich.
Also war das da vielleicht vom Programmierer gewollt, damit er länger Zeit hat dem Amt seine Unterlagen zusenden. Wenn ich mich recht erinnere war das mal im Sommer... und da hat man doch beseres als Steuererklärung zu tun,oder?
Prost
Lars
GIXXER85
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so hab jetzt die benutzerkontensteuerung deaktiviert, neu gestartet (nicht neu istalliert) und jetzt SCHEINT es zu funktionieren, der datenbank administrator lässt sich jetzt starten und auch normteile hinzufügen - füge gerade die standart teile hinzu ..
ich berichte weiter ob alles läuft...
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer hätte es gedacht das wir das noch hinbekommen.
Da kann ich mir wohl noch ein Erfolgsbier aufmachen??
@Markus: Welches Problem wird morgen abend geklärt?
Lars
GIXXER85
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal mit absicht noch nicht danke geschrieben ..
ihr wisst ja - der teufel ist ein eichhörnchen  ...
aber so wies ausschaut läufts bis jetzt ohne probleme.
ein dankeschön kommt dann aber auf jeden fall
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
da suchen wir uns was aus, das gibt dann sowas wie einen Freitagtshread auf Heise.de.
Naja, einige Reizthemen hatten wir ja schon lange nicht mehr.
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Sep. 2009 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus: Das kann man doch nicht am WE diskutieren... da sind doch die meisten nicht da. Also schlage ich dafür Montag vor...  ... obwohl viel Zeit ist die nächsten Tage nicht. Tasche packen vorm Urlaub ist noch angesagt. Vielleicht gibt es ja für den Sonntag ein tolles Thema parallel zum Wahlprogramm im TV.
Lars
modeng
erstellt am: 24. Sep. 2009 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann sich hier ran hochziehen:
Solid Edge ST2 Released To Manufacturing today, 09/24/2009
Wohlgemerkt: RTM heisst noch nicht Auslieferung ...
GIXXER85
erstellt am: 24. Sep. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab nochwas vergessen.
hatte noch n benutzerkonto (aspi.NET) - hab das vorm neustart auch gelöscht und nun nurnoch admin benutzer drauf... evtl. hat das auch ne rolle gespielt?
GIXXER85
erstellt am: 24. Sep. 2009 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK - hinzufügen hat jetzt von allen parts funktioniert...
vielen dank für eure hilfe !!!
ein echt super forum - war bestimmt nicht das letzte mal, dass ich mich hier zu wort gemeldet hab..
gruß
Techniker / Technischer Produktdesigner (m/w/d) für die Serienbetreuung
"BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN TECHNIKER O. TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER (M/W/D) FÜR DIE SERIENBETREUUNG
Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden....
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Sep. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIXXER85 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen, auch gut die Info mit asp.net Konto, hilft vielleicht später noch anderen Leuten.
Markus Gras
