Thema: Genaue Anleitung zur Beschriftung des Schriftkopfes (847 mal gelesen)
sasa.stc Mitglied AV & Konstruktion
Beiträge: 21 Registriert: 08.09.2009 SE V20.00.15.05
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß, dass es geht. Aber nicht wie. Wie kann ich den Schriftkopf ausfüllen ohne den TEXT- Button zu benutzen (etwas zeitaufwändig). Ich weiß, dass man über DATEI/ DATEIEIGENSCHAFTEN/ BENUTZERDEFINIERT, den dft- Schriftkopf ebenfalls ausfüllen kann (so geht alles auf einmal). Bitte um Hilfe ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
Hallo, im Schriftkopf keinen Text sondern Legenden verwenden. Durch gibt es einen Button "Eigenschaftstext", über den man dann an die gewünschten Infos kommt. Hier werden aber nicht nur benutzerdefinierte sondern alle Eigenschaften aufgeführt - und das getrennt für 2D und 3D. Wir haben einen Schriftkopf in der Art ausgefüllt und holen ihn als Vorlage in die einzelnen Blätter. Gruß Holger
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
Dazu gibt es schon einige Beiträge im Forum. Mit der Suche findest Du viele Anregungen dazu. In der Hilfe von Solid Edge mal nach Legendentexten suchen, dort findest Du auch eine Menge Möglichkeiten beispielsweise Datum zu formatieren. Als Grundstock solltest Du Dir auch mal die mitgelieferten Zeichnungsköpfe anschauen, diese sind auch mit Legendentexten geimpft... dort erkennst Du auch die Arbeitsweise. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
