Thema: Standartparts für ST- keine auswahl möglich (1684 mal gelesen)
pello Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 22.09.2009
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle zusammen... ich habe Solidedge ST die Akademische Version mit update9 installiert mit Standartpart und Machinery library die auf der DVD waren ...die Installtion dauert ja immer gute 4 std... Und habe folgendes problem!!!! Bei einer Assembly-Zeichnung in die ich z.B. ein Kugellager plazieren möchte kann ich keine genaueren Details ansehen und natürlich auch nicht plazieren...also egal welches teil ich auch auswähle, ich kann es nicht platzieren!!!! Könnte mir bitte jemand Helfen...bitte Noch ein paar Hintergrundinformationen Laptop mit 4GB Arbeitsspeicher intel core duo 2.0ghz nvidia gforce 8600 gt 512mb Vista Business MFG Pello Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pello
pello Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pello
pello Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
is doch kein problem....hauptsache du kannst mir helfen..... ich habe nichts der gleichen verändert, sonst hätte ich ja die ganzen einzelteile mit dem administrator nicht installieren können(4std......)den pfad im konfigurationsassitenten hab ich nichts verändert... wenn ich den administrator öffne habe ich links die auswahl der ganzen einzelteile...links unten steht die anzahl der gesamten teile...so um die 100000...wenn ich jetzt eine kategorie öffne müsste ja rechts im fenster des admin genauere details kommen...kommt aber nichts...eins noch vorweg, bevor ich den ganzen summs gemacht habe, hat der admin um die 500 teile angezeigt und auch die details...ich konnte daraufhin in einer zusammenbau-zeichnung diese teile einfügen (platzieren) und nach der install war alles weg...nach 4 std... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Sep. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pello
schau mal ob Du auf den Installationsordner der Standardparts z.B. <laufwerk>:\Solid Edge Standard Parts Schreibrechtigung hast. Fehlt die kannst Du zwar die Std-Parts in der ASM aufrufen aber *nichts* auswaehlen. Der entsprechende Passus scheint im Readme der V100 zu fehlen. Da ich nur die engl. Version habe hier der Auszug aus der V20 dazu: Standard Parts Folder Properties Make sure that the Inherit Parent Permissions option is not set for the Standard Parts top-level folder. To update your standard parts folder, do the following: 1. Right click on the top folder (Solid Edge Standard Parts) 2. Click Properties on the short-cut menu 3. Select the Security tab on the folder Properties dialog box 4. Click the Advanced button at the bottom of this dialog 5. On the Advanced Security Settings dialog, clear (un-check) the “Inherit from parent the permission entries that apply to child objects. Include these entries explicitly defined here." 6. On the Advanced Security Setting dialog, set the permissions as you need and then click the “Replace permission entries on all child objects with entries shown here that apply to child objects." option and click OK. Another Security dialog will display while the folder permissions are updated. Allow this to complete. 7. Click OK on the folder Properties dialog. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pello Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi modeng hab das ding mal übersetzt...denke das ist so richtig...aber ich weis nicht wo ich das alles einstellen soll....ich habe vollzugriff auf den ordner c:\standartparts!!!hier die übersetzung: Standard Teile-Ordnereigenschaften Stellen Sie sicher, dass die übergeordnete Berechtigungen übernehmen-Option für den Normalien-Hauptordner nicht festgelegt ist. Um Ihren standard Teile-Ordner zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor: 1. Klicken Sie rechts auf auf den obersten Ordner (Solid Edge Standard-Teile) 2. Klicken Sie auf Eigenschaften im Menü Short-cut 3. Wählen Sie die Registerkarte auf das Dialogfeld Ordner 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche am unteren Rand dieses Dialogfeld 5. Auf das Dialogfeld Erweiterte Sicherheitseinstellungen deaktivieren Sie (un-Check) der "übergeordneter Vererben die Berechtigung, die für untergeordnete Objekte gelten. Umfassen Sie diese Einträge, die hier explizit definiert. „ 6. Auf das Dialogfeld "Erweiterte Sicherheitseinstellung" legen Sie die Berechtigungen fest, wie Sie brauchen und dann klicken Sie auf die Option "ersetzen Berechtigungseinträge für alle untergeordneten Objekte mit Einträgen gezeigt hier, untergeordnete Objekte. anwendbar" und klicken Sie auf „ OK. Eine andere Security-Dialogfeld wird angezeigt, während die Ordnerberechtigungen aktualisiert werden. Zulassen, dass dies um abzuschließen. 7. Klicken Sie auf die Ordner-Eigenschaften-Dialogfeld auf OK. danke erst mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pello
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Sep. 2009 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pello
erstellt am: 22. Sep. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pello
pello Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pello
erstellt am: 22. Sep. 2009 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pello
Frage in die Runde, könnte es die Dateigröße von 2GB sein? @pello: Versuch doch mal mit dem Administrator die Datenbank zu komprimieren, ich persönlich mache das immer mit Access habe da bessere Erfahrung. Auf jedenfall vorher eine Sicherungskopie machen, sicher ist sicher und Plattenplatz kostet nix. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pello Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2009 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pello
die 2GB sind OK, nur DIN sind's 1,3GB bzw. 11MB. Sieht's bei Dir so aus wie auf dem Bild (NoSelStd.png)? Falls Ja, fehlt zumindest die Schreibberechtigung auf Ordner der STD-Parts. Das gleich Ergebnis aber mit korrekter Berechtigung zeigt das Bild SelStdParts.png /Edit bild und text ergaenzt [Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pello Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2009 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2009 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pello
pello Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2009 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 22. Sep. 2009 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pello
Short-cut = Kontextmenü? = Windowsgrundkenntnisse? = RechteMaustaste? Ordner markieren --> Rechte Maustaste --> Eigenschaften --> Sicherheit Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. [Diese Nachricht wurde von Lars am 22. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pello
pello Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2009 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so männer...ich kann nicht mehr....ich habe jetzt alles ausprobiert was ihr mir vorgeschlagenhabt...ich bedanke mich bei euch für euere ideen, aber ich bin jetzt echt platt... evtl. fällt euch ja noch irgendetwas ein... danke mfg david Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pello
Was genau ist denn jetzt das Ergebnis? Hast Du die DB mal mit weniger Teilen gefüllt oder muß es gleich die komplette DIN sein? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
