Thema: SolidEdgeV12 kein Programmstart (1114 mal gelesen)
sirpm Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 21.09.2009
erstellt am: 21. Sep. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauche dringend Hilfe: Habe SE V12 installiert (WinXP Home) mit Academic Licence (Schulversion) und das hat auch wunderbar geklappt. Nach dem Klick auf z.B. Parts oder Assembly oder Draft oder Sheet Metal kommt nur kurz die Eieruhr, danach passiert nichts - einfach gar nichts. Ich kann nur "Insight Connect", "Lizenzassistent", "Revision Manager", "Smart View" aufrufen... das ist doch irgendwie komisch!? Mehrere Neuinstallationen sowie eine Installation auf einem anderen Rechner brachten nichts, die eigentlichen Programme von SE V12 lassen sich nicht starten. Kennt jemand dieses Problem und/oder weiß Hilfe, einen Ratschlag? VG sirpm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Sep. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpm
sirpm Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis; ich habe im Internet in mehreren Foren aber bereits Statements gefunden, dass es in der Home-Version auch klappen muss. In meiner Schule läuft's darüber hinaus auch mit der Home-Version. ABER: Vielleicht gibt's dabei einen Trick??? VG sirpm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Sep. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpm
sirpm Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpm
sirpm Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpm
Markus meint, dass die beiden wohl zu weit auseinander liegen. Wir haben mE. mindestens bis V18 inklusive auf SP3 verzichtet. Bleibt denn nach den fehlerhaften Starts eine edge.exe im Taskmanager stehen? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpm
Versuch mal heraus zu finden welche Unterschiede es zu den Schulrechnern gibt. Das Windows Service Pack ist ein mögliches Problem, ob es V12 mit SP3 harmoniert weiß ich nicht. Dann das .Net Framework von Microsoft, zu Zeiten von V12 war das noch .Net 1.1, ob es ein Problem ist wenn .Net 2.0 oder gar 3.5 drauf ist weiß ich auch nicht sicher. Was passiert wenn Du mal eine SE Datei per Doppelklick öffnest, unter \Program\Solid Edge V12\Training findest Du welche. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sirpm Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ach so, alles klar. Das Problem ist: Ich habe auch die V20 hier, auf den Schulrechnern ist aber nur V12 installiert, weshalb ich vorerst gerne auf den Einsatz der V20 verzichten würde, da ich ja alles in V12 vorbereiten muss... Eine edge.exe bleibt im Task-Manager nicht stehen. Ich werde heute auf einem weiteren Rechner, WinXP Pro, das Programm testen, vielleicht klappt's ja da - ich melde mich auf jeden Fall zurück. Danke für eure Hilfe (wer noch einen Tipp hat, jederzeit gerne )! VG sirpm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sirpm Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpm
Hab hier noch einen Tip den Arne hier vor längerer Zeit mal reingestellt hat: Ab V12 aktiviert SE automatisch die Hardwarebeschleunigung für die Grafik. Es ist mit einzelnen Grafiktreibern vorgekommen, dass sich SE dann beim Start direkt festfrißt und die Beschleunigung deshalb nicht im Programm ausgeschaltet werden kann. Die Einstellungen sind in der Registry zu finden und können hier geändert werden. Die HW-Beschleuigung kann in der Registrie ausgeschaltet werden. [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 12\PrefSets\Options-View] "BackingStore"=hex:02,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,00,00,00,00 der zweite Wert (im Beispiel 04) muss angepasst werden. 02 = ohne Hardwareunterstützung 03 = mit Hardwareunterstützung 04 = Software Achtung! Änderungen an der Registry können das komplette System beschädigen und zu unwiederbringlichen Datenverlusten führen. Eingriffe sollten nur von Sachkundigen Personen vorgenommen werden! ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sirpm Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei mir hört's bei PrefSets mit "Welcome" auf - die Auswahl Options-View] "BackingStore"=hex:02,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,00,00,00,00 habe ich gar nicht zur Verfügung (oder stelle ich mich zu doof an?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpm
hmm, merkwuerdig. Anbei im Zip der Key, entpacken und dann per Doppelklick in die Registry befoerdern. Oeffnen der Datei *NUR* mit Notepad, andere Texteditoren machen die Datei u.U. unbrauchbar. Einstellung im Key = 02 Anwendung auf eigenes Risiko und Gefahr /Edit: kompletter Key gemaess Grundeinstellung nach Installation [Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpm
sirpm Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sirpm Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...so, News --- auf WinXP Prof. hat die Installation reibungslos geklappt UND ich kann mit V12 arbeiten, OBWOHL ich SP3 und .NET 3.5 draufhabe... jetzt kann das Rätselraten beginnen, was mir bei meiner Home-Version fehlt, denn ich denke, daran wird's letztlich wohl liegen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpm
@Markus, die Datei in meinem .zip enthaelt den kompletten Eintrag nach V12 Installation plus einmal ein Part erstellen. Den Backingstore Eintrag habe ich manuell (hierfuer) eingebaut, normal ist der (noch) nicht vorhanden. Vorhanden sind nur: DisplayListScaleFactor, DisplayQuality, ArcTolerance, WndStatusBar Der Eintrag 'RefPlanes Opacity' wird bei Aufruf Skizze/Profil erzeugt geht man einmal in die Options -- Anzeige wird ein ganzer Sack voll erzeugt sofern man OK drueckt ..
erstellt am: 21. Sep. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpm
sirpm Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpm
erstellt am: 21. Sep. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpm
erstellt am: 21. Sep. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpm
@Markus, hmm, da reicht schon ein einziger interner Service mit einem etwas anderen Aufruf, der aber nicht bestaetigt wird und schon wartet man vergebens. Koennte hier auch, sofern installiert, der IE7 sein; mit dem hatte schon die V19(?) ein paar Probleme. Es heisst zwar fuer die V12 min. IE5 oder hoeher aber ... [Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpm
erstellt am: 21. Sep. 2009 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpm
