Thema: Große Teile in Solid Edge 2D-Drafting zeichnen (8140 mal gelesen)
BennM Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 20.09.2009
erstellt am: 20. Sep. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor ein paar Tagen habe ich mir die kostenlose Version von Solid Edge (2D-Drafting ST) heruntergeladen und damit ein wenig herumgespielt. An sich ist das Programm ja intuitiv bedienbar - das Tutorial war auch eine ganz gute Einführung, allerdings habe ich nun folgendes Problem: Ich möchte einen Schrank zeichnen, der 1000 mm breit und 900 mm hoch ist. Da der 1:1 Maßstab logischer Weise zu groß für das A4 Papier ist, möchte ich die Zeichnung gern skalieren, aber wie geht das? In der Hilfe habe ich nur Anleitungen gefunden, bei denen ich den entscheidenden Button letztlich nicht gefunden habe. Kann mir jemand den Ablauf beschreiben, wie ich bei solch großen Zeichnungen vorgehe, um diese dennoch auf A4 abbilden zu können? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Sep. 2009 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennM
Hallo Benn Schau mal unter Ansicht nach, ob das 2D-Modellblatt aktiv ist. wenn nicht, dann schalte es aktiv und wechsle darauf. 2D-Modellblatt entspricht Modelspace und Du kannst nun in Naturgröße Dein Teil zeichnen. Anschließend wechselst Du wieder auf das Zeichnungsblatt und suchst Dir im Home-Tab den befehl 2D Modellansicht ableiten.
Bereich auswählen, Maßstab wählen und am Papier platzieren. Ps.: Außerdem gibt es IMHO ein wunderbares Lernprogramm dafür, also dort alles nochmals mit Bildern anschauen und nachmachen. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralla1 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.02.2010
erstellt am: 26. Feb. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennM
Hallo Wolfgang ich habe das selbe Problem wie Benn. Allerdings ist bei mir im Home-Tab der Befehl 2D Modellansicht ableiten nicht vorhanden. Zumindest kann ich ihn nicht finden. Wie sieht das Icon aus? Ich habe alle angeklickt aber bei keinem stand 2D Modellansicht ableiten. Wo finde ich das Lernprogramm welches Du erwähnt hast? Bei mir waren nur 3 Lernprogramme dabei, und bei keinem wird soetwas erwähnt. Ich benutze Solid Edge 2D-Drafting (Free) und Windows 7 mfg Ralf [Diese Nachricht wurde von Ralla1 am 26. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennM
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Feb. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennM
Ralla1 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennM
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Feb. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennM
> bei mir sieht die Home-Leiste fast genauso aus wie bei Dir 'wolha' hat die Vollversion (ST2) und dort ist das ueber den Reiter 'Skizzieren' zu finden. Aber man sollte sich mit diesem 2D nicht weiter befassen lohnt nicht fuer 97,00 bekommst zur Zeit ein volles 3D CAD und fuer ca. 497 ist dann noch voller ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennM
Ralla1 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2010 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennM
