Thema: nur Zoll-Gewinde (2423 mal gelesen)
harti001 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 14.09.2009 SE (V12)
erstellt am: 19. Sep. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Sep. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti001
harti001 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti001
... vielleicht solltest Du mal den Knopf neben der Gewindeinfo druecken ... Dann stellt Du fest das es noch andere Gewinde gibt nur fuer 8,5mm ist Rp ... das einzige was gemaess Holes.txt passt [Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harti001 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti001
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti001
gute Idee .. vermutlich zeigt die auf ISOHoles.txt und die Eintrage sind mit Komma und wuerden dann bei Dezimaltrennzeichen 'Punkt' ueberlesen. Sollte mit der Holes.txt nicht passieren. (IsoPipeThreads.txt ist in der V12 nicht vorhanden, fuer die ist es offenbar egal ob Komma oder Punkt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harti001 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti001
harti001 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti001
ja, Kommata das sollte eigentlich der IsoHoles.txt vorbehalten sein, die Holes.txt hat Punkt als Dezimaltrennzeichen (ist vielleicht mal kopiert worden ..) Da das bei Dir nun so ist, musst Du das machen was Arne vorgeschlagen hat: im Windows auf Komma als Dezimal- und Punkt auf Trennzeichen umstellen dann sollte es richtig sein mit den Gewinden Alternative: in der Holes.txt alle Komma durch Punkt ersetzen dann stimmt es vom Design her wieder und Du kannst weiterhin den Punkt als Dezimaltrennzeichen benutzen [Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti001
harti001 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng: ... Alternative: in der Holes.txt alle Komma durch Punkt ersetzen dann stimmt es vom Design her wieder und Du kannst weiterhin den Punkt als Dezimaltrennzeichen benutzen[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Sep. 2009 editiert.]
hallo, ich habe die Alternative gewählt und schnell alle Kommas durch Punkte esetzt und siehe da.... es geht! Super! Vielen Dank modeng! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti001
harti001 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, Gewindebohrungen funktionieren jetzt. Nun habe ich aber festgestellt, dass bei Aussengewinden überhaupt keine Auswahl habe. Ich (kluges Kerlchen) habe also in PipeThreads.txt auch die Kommas gegen Punkte ausgetauscht... leider ohne Erfolg (Kerlchen doch nicht so klug). Woran liegt nun das wieder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti001
zunaechst: - Punkte als Dezimalzeichen: PipeThreads.txt und Holes.txt - Komma als Dezimalzeichen: IsoHoles.txt (eine IsoPipeThread.txt gab es erst in einer spaeteren SE-Version) Keine Auswahl bei Aussengewinden: moeglicher Fehler: - der Aussen-Durchmesser entspricht keinem Nominaldurchmesser in einer der Bohrungstabellen.
harti001 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng: ... Keine Auswahl bei Aussengewinden: moeglicher Fehler: - der Aussen-Durchmesser entspricht keinem Nominaldurchmesser in einer der Bohrungstabellen.
Dabei war ich der festen Überzeugung, ich hätte einen Durchm. von 20mm gezeichnet... es waren 21.8mm Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti001
um gleich die naechste Fallgrube zu verfuellen: - nachtraegliches Erstellen eines Gewindes in einer einfachen Bohrung mit der 'Gewinde Funktion': hier ist es notwendig das der Innendurchmesser der Bohrung dem Kleinstmass des Mutterngewindes entspricht. Dieser Wert ist in der 2. Spalte in der Holes.txt z.B. fuer M10 --> Bohrung 8.376 (es ist der genaue Wert anzugeben sonst wird ev. ein falsches oder kein Gewinde zur Auswahl angezeigt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
