Thema: Autor nach Kopie immer klein geschrieben (927 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kopiere ich ein Einzelteil und gehe dann in die Eigenschaften unter Info ist der Autorname immer auf einen kleinen Anfangsbuchstaben geändert. kann man das verhindern oder mache ich etwas falsch oder? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Melde Dich an Deinen Rechner mal so an, daß der erste Buchstabe groß geschrieben wird.
Danke für die schnelle Antwort, ABER ich verstehe sie nicht. Du meinst die allgemeine Anmeldung an meinem Computer? Da wird mein Name der später als Autor eingetragen ist nicht verwendet. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Wird aus einem GROSSEN ein kleiner Buchstabe, kann man davon ausgehen, dass es im Programm begründet liegt. Ist ja aber eher unwichtig. Ansonsten kannst Du auch nochmal in den SE Optionen beim Benutzerprofil gucken, ob das einen Einfluss hat. Ich denke aber eher nicht. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, wie immer einen Dank für dein Interesse Zitat:
diese Antworten liebe ich, obwohl glaube dass sie sehr oft Standard zu Problemen in SE sind. Wenn etwas vorhanden ist und nicht richtig funktioniert, was kann daran unwichtig sein. Bist im "richtigen" Leben auch so tollerant. Kaufst dir eine Kaffeautomaten, stellst fest die Powerleuchte funktioniert nicht und der Verkäufer meint "ist ja eher unwichtig". Ich für meinen Teil möchte gerne das der Name des Autors im Schriftkopf groß geschrieben ist, aber nicht mit der Option in jedes mal wieder ändern zu müssen. So ist das aber auch bei der Powerleuchte eines Kaffeeautomaten. Viele Grüße von Henry [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 17. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 17. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade mal folgendes gemacht. 1. Einzelteil erstellt und vor dem ersten Speichern schon den Autor verändert. 2. abgespeichert 3. Draft erstellt und gespeichert. 4. wo anders hin kopiert Der Autoname ist so geblieben. Evtl. geht es ja so. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Beim erstmaligen Erstellen und damit auch beim 'Speichern als' wird der Userid, so wie in Windows hinterlegt, als Autor genommen. Danach kann er beliebig geaendert werden und bleibt dann auch so. Wird bei einem *neu* erstellten Teil *vor* dem Speichern der Autor geaendert so wird diese Aenderung uebernommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Bei mir beginnt der Name Groß. Es ist der Benutzername am System. Anmelden kann ich mich auch mit Kleinbuchstaben. Aber im Benutzer ist der erste Buchstabe groß und so kommt er in jedes Dokument rein. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arne Zitat:
bei mir nicht! mein Systembenutzername ist Nachname (groß) dann Vorname (groß). In Se - 1. Buchstabe von Vornamen und dann Nachname ohne punkt dazwischen (alles klein) Evtl. weil es eine Netzwerklizens ist? Habe aber folgendes entdeckt, werde ich im Auge behalten. Seit dem ich nun den Autor im Einzelteil erst auf groß geändert und dann abgespeichert habe, ist bei den kopierten Modellen plötzlich der Name auch immer groß. Ich hoffe du weißt was ich meine. Plötzlich scheint es zu gehen. Bis bald mal und viele Grüße von Henry
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 17. Sep. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Wenn etwas vorhanden ist und nicht richtig funktioniert, was kann daran unwichtig sein. Bist im "richtigen" Leben auch so tollerant. Kaufst dir eine Kaffeautomaten, stellst fest die Powerleuchte funktioniert nicht und der Verkäufer meint "ist ja eher unwichtig".
10 U's für diesen geilen Vergleich und morgen wenn ichs nochmal lese wieder ... (falls das erlaubt ist) lg, Matthias [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 17. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
