Thema: CSV-Datei mit Koordinaten aus Kurve erzeugen (3045 mal gelesen)
cromagnon Mitglied CAD-Systembetreuer
Beiträge: 22 Registriert: 30.04.2009 Windows XP Professional SP3 Intel Xeon CPU 5110 1.60Ghz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 1500 Solid Edge V20 SP15
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit mit dem man aus einer Kurve (abgeleitete Kurve, Skizze, etc.) eines Parts die Raumkoordinaten in eine CSV-Datei oder Excel-Datei auslesen kann? Wir bräuchten nur bei Geraden die Anfangs- und Endpunkt. Punkte auf Kurven könnten unberücksicht bleiben. Alternativ wäre das Auslesen aller Koordinatensysteme aus einem Part interessant. Hintergrund: Unsere Rohrbiegemaschine könnte diese Koordinaten direkt einlesen. Also eine Funktion "Kurve über Tabelle" nur anderstherum. Bin für jeden Hinweis dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cromagnon
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Aber kann man mit der Biegetabellenfunktion aus dem XpressRoute auch eine Biegetabelle aus bestehenden, z.B. mit geführter Ausprägung erstellten Rohren, erstellen. Wir haben keine Lizenz für XpressRoute, sonst würd ichs ausprobieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cromagnon
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cromagnon
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cromagnon
Hallo cromagnon, anliegende Exceltabelle liest aus einer in SE geöffneten Baugruppe die Koordinaten aller darin enthaltenen Teile auf. Du könntest jetzt:
- Ein Dummy-Teil z.B. eine Kugel modellieren und sie in der BG mit Verbinden auf die gesuchten Rohrpunkte setzen. Mit der Exceltabelle liest Du nun alle Koordinaten aus, die Dummy Teil Koordinaten zeigen den Rohrverlauf an.
- Das VBA Makro in der Exceltabelle so ändern, daß es von Deinen Rohren die gesuchten Koordinaten auflistet, in diesem Fall z.B. alle Kreisförmigen Kanten.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cromagnon
erstellt am: 18. Sep. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
