Thema: dxf als Kontur für Part einlesen? (2303 mal gelesen)
harti001 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 14.09.2009 SE (V12)
erstellt am: 14. Sep. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe diverse DXF Dateien (Brenn-Konturen), welche ich gerne in SE Parts einlesen möchte um davon Bauteile zu generieren. Bis jetzt habe ich es nur geschaft DFT darus zu machen. Leider kann ich auch diese nicht in PRT einlesen. Geht das irgendwie? Besten Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Sep. 2009 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti001
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Sep. 2009 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti001
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 14. Sep. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti001
Es hat gar keiner gemerkt das Arne die 3 Kilo Beiträge voll gemacht hat. Glückwunsch, Arne... nun streng Dich an den modeng einzuholen... ich habs aufgegeben. Grüße und weiterso Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti001
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti001
Hallo Harti, Sinn macht es eigentlich das du aus den dxf Dateien .psm Dateien machst. Dann kannst du es auch Abkanten, wenn das Blech dann gewalzt werden muss, wird es Komplizierter. Ich habe es auch schon einige male gemacht, allerdings weichen die Abwicklungslängen zwischen SE und anderen Programmen ab. Ich habe dann oftmals die Bauteile in SE neu Konstruiert, geht bei Komplexen Teilen meist wesentlich schneller, auch wenn die Abwicklung um einige zehntel abweichen. Aber im Blechbereich schaut man ja nicht auf den Millimeter Heiner
harti001 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti001
Hast Du die Ansicht markiert? Nimm eine PSM als Vorlage, wenn Du das als Blech erstellen willst. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harti001 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kann markieren wie und was ich will, der Knopf fertigstellen wird einfach nicht aktiv. Auch nicht wenn ich die PSM Vorlage wähle. [Diese Nachricht wurde von harti001 am 15. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti001
Du musst die Umgebung wechseln: waehl mal die Ansicht, dann rechte Maustaste --> 'In Ansicht zeichnen' und dort zieh' einen Rahmen um die Teile, die Du haben willst ... [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 15. Sep. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti001
ich würde es so machen: 1) dxf in dft umwandeln 2) im dft im Modell die gewünschte Kontur markieren und kopieren 3) neues psm öffnen 4) Skizze erstellen und Kontur einfügen evtl. mit Beziehungen versehen oder einfach als starren Satz und fixieren 5) psm-Features verwenden, um Teil auszuprägen und dazu die Skizzen verwenden oder einbeziehen lg, Matthias [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 15. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harti001 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super lb-racer! Das funktioniert mit dem Kopieren! ok. Das mit den Beziehungen und so hab ich noch nicht raus gefunden aber das werde ich auch noch hin kriegen. Danke [Diese Nachricht wurde von harti001 am 15. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von harti001 am 15. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
