  Solid Edge
  Bemaßungswert Inch - Zeichnung in mm
Autor Thema:  Bemaßungswert Inch - Zeichnung in mm (1474 mal gelesen)
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
NX1911
erstellt am: 11. Sep. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir wird der Bemaßungswert in der Formatierungsleiste in Inch angezeigt. Auf der Draft Zeichnung kommt der Wert aber wie gewollt in Millimeter. Wie schalte ich das um, dass auch in der Formatierungsleiste der Wert wieder in mm ist?
Danke!
modeng
erstellt am: 11. Sep. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei --> Datei Eigenschaften --> Einheiten
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
NX1911
erstellt am: 11. Sep. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
