Thema: Solid Edge v. 20 servi.P. 15 (1469 mal gelesen)
Cohausz Mitglied Kaufmann
Beiträge: 8 Registriert: 17.06.2009
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben folgendes Problem mit Solid Edge 20. Unter Extras gibt es den Punkt Variablen/Variablen. Bei einer Workstation wird der eingerichtete Filter mit abgespeichert bei der anderen Station wird der Filter nicht gespeichert und muss jedesmal von Hand neu eingerichtet werden. Bei beiden Station handelt es sich um XP Prof. Serv.Pack. 3. Wer weiss Rat? ------------------ K.S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cohausz
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cohausz
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cohausz
Sind die Rechner in einer Domäne? Keine Konflikte durch Serverbasierte Profile? Einstellungen für beide User gleich? Beides gleiche Admins? Lokale Admins und/oder Domänenadmins? Schon mal den SE-Teil der Registry für den User mit den Problemen gelöscht? (CurrentUser\Software\UnigraphicsSolutions\Solid Edge....) Warnung: Ich verstehe nix von Cumputern. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal Danke für die Anwort! Beide Systeme lokal installiert. Beide Systeme User als Lokal-Admin angemeldet. Lediglich die Projekte auf Server gespeichert. Beide gleiches Anmeldeskript (Linux-Samba-Login). Was heißt SE-Teil in der Registry löschen, bin in solchen Sachen vorsichtig! ------------------ K.S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cohausz
Frag Deine Reseller. Die Usereinstellungen können zurückgesetzt werden. Dazu wird der gesamte Zweig unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx gelöscht. Der wird beim nächsten Start von SE wieder aufgebaut. Benutzeranpassungen müssen dann neu vorgenommen werden, oder aus einer funktionierenden Installation exportiert und importiert werden. Dieses Importieren sollte aber nur nach dem Löschen passieren. Sonst hat es evtl. lustige Effekte, die man aber mit obiger Prozedur wieder los wird. Oder man kennt sich da besser aus? Ich stand vor einigen Tagen bem Löschen irrtümlich in "LocalMachine". Danach musste ich SE deinstallieren und neu installieren. Es gilt immer noch: Ich verstehe wirklich nichts von kompjutern. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cohausz
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Sep. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cohausz
