Thema: DXF Datei - Modell auf Nullpunkt (1373 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo, im Draft alles markieren und verschieben und dann exportieren. Wenn Du den nullpunkt nicht findest dann mach einfach einen Linie, über die eigenschaften läßt du die linien bei 0,0 beginnen. Dann kannst du mit Verschieben den endpunkt der Linien fangen. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die fixe Antwort Zitat:
daran scheitert es schon, wenn ich auf Linie klicke kann ich oben alle Einstellunge für Länge, Winkel usw. finden, aber nicht Startpunkt - in meinem Fall Null. Habe ich etwas übersehen? Viele Grüße von Henry
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Moin Henry, Du musst die Eigenschaften zu dem Element öffnen. Steht aber auch da. Der Punkt der Line dient dann nur als Zielpunkt der Verschiebung. Die kannst Du hinterher löschen. [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleitender Entwicklungsingenieur für die Laborgeräteentwicklung (m/w/d) | "BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN PROJEKTLEITENDER ENTWICKLUNGSINGENIEUR FÜR DIE LABORGERÄTEENTWICKLUNG Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
