Thema: Anfängerfrage (2071 mal gelesen)
Waldemar D. Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.09.2009
erstellt am: 09. Sep. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Experten, bin neu hier und fange bald Technikerschule an. Für mein Studium brauche ich nun ein PC, auf dem SE sauber läuft und der PC auch einigermasse zukunftsicher ist. Der Prof. hat entweder Solid Edge V20, oder schon ST 100 Academic, weiss ich nicht genau. Folgende PC´s wurden mir vom Händler angeboten: Intel Core 2 Duo E8400 2× 3000 MHz Intel Core 2 Quad Q9550 4× 2833 MHz AMD Phenom II X4 965, 4× 3400 MHz Alle Systeme mit 4GB RAM 2 x 500 SATA HD GeForce GTX 260-216 / 896MB Ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Kann mir jemand Tip geben? Wäre echt super. Danke Waldemar D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Sep. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar D.
Hallo Waldemar, nimm den Dualprozessorrechner, das reicht völlig außer Du willst ausschließlich Zeichnungen von richtig großen Baugruppen ableiten. Schau ob Du für das gesparte Geld Dir eventuell statt einer Nvidia Geforce lieber ein Nvidia/PNY Quadro Karte holst. Brauchst ja nicht gleich eine ganz große zu nehmen, eine FX 570 z.B. ist auch nicht zu verachten. Wenn Du dann noch die zwei 500GB Platten als RAID 0 laufen lässt, sollte es auch beim laden von Daten ordentlich zur Sache gehen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Sep. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar D.
Ausreichend gut sind alle 3 Prozessoren. 4 GB sind auch gut. Einzig und allein kann ich nicht sagen was die Graka in Bezug auf CAD taugt. Was zum spielen gut ist muß noch lange nicht für CAD gut sein. Ansonsten kann man da wo V20 läuft auch ST installieren und laufen lassen. Grüße und viel Spaß mit unserem Solid Edge Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 09. Sep. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar D.
Hallo Waldemar, ich würde den QuadCore von Intel nehmen (für SE selber nicht so wichtig, aber erfahrungsgemäss müssen Studentenmaschinen noch für ganz Anderes herhalten im Verlaufe des Studiums ). Bei der GraKa bin ich nicht sicher, ob die für SE zertifiziert ist (denke aber eher nicht). Doch mit nvidia bist du sicher auf der besseren Seite als mit ATI. Bei den nicht zertifizierten GraKas ist's halt so, dass du schwein haben kannst, und SE läuft problemlos; aber du kannst auch in die sch... langen. XP mit SP2 wegen SE V20, und du solltest eine gut laufende "Kiste" haben. Von wegen zukunftssicher: ich würde darauf achten, dass du den PC auf 8GB Ram aufrüsten kannst, und die Hardware mit Windows 7 (x64) klar kommt. Dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Wirf aber mal die Forensuche an, das Thema ist immer wieder aktuell... Gruss, Thomas Nachtag: Oups, da war ich wohl zu langsam. Vor 5 min, als ich den Beitrag zu schreiben begann, war noch keine Antwort da. Und so langsam schreb' ich doch nicht? ------------------ ----- SE V100, MP8 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 09. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für alle Antworten und die Tipps. Das ging aber RuckZuck mit den Antworten. Klasse Forum hier! @Markus Gras Genau mit dem Dualprozessor, dachte ich mir, könnte ich ein paar Euros sparen, der Händler hat gemeint es wäre eigentlich schon Auslaufmodell, jetzt gibt aktuell es die Quad´s und den i7. @Lars Die Graka soll den gleichen Chip wie die FX 4800 haben. Mit dem richtigen Treiber soll man da ganze Menge rausholen können. @kaetho XP mit SP2? Ist Vista nicht empfehlenswert? Vista Home Premium wäre nämlich mit kleinem Zuschlag dabei. Läuft eigentlich SE 32bit Version auf 64er Vista? Und für nochmals 30¤ drauf gibt´s Vista Business 64bit. Hmm, ich weiss ja nicht, was auf mich zukommt und will mir wegen relativ kleinem Betrag nicht später sagen: "hätte ich damals......" Danke an alle. W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar D.
Nimm Vista 64. Das ist gerüstet für die Zukunft. Gleich im Oktober noch auf Windows7 umstellen. Bei der Graka ist nicht der Chip ausschlaggebend sondern die Grafikkarte als solches. Möglicherweise verbaut Nvidia die gleichen Chips bei Profi und Consumerkarten. Eine spezifische Anpassung wird es dennoch geben. Ein Computer ist heutzutage schon veraltet, wenn er über den Ladentisch geht... Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar D.
Hallo Waldemar, ich pers. habe mit Vista (32bit) und der V20 schlechte Erfahrungen gemacht. Das System lief mehr schlecht als recht, ev. lags auch an der Treibersituation. Weiter hatte ich mit XP (32bit), SP3 und SE/ST auch keine Freude am System, deshalb von mir SEV20 mit XP und SP2. Heute arbeite ich mit Vista x64 und SE/ST (32bit) -> siehe links. Läuft alles i.O., auch div. frei erhältliche CAD-Zusätze (z.B. von incobase.de). Ob die home-premium von Vista genügt für SE/ST, oder ob du die business brauchst, kann ich nicht genau sagen. Produktiv arbeite ich mit der ultimate, zu Hause habe ich SE/ST auch auf der home-premium installiert und es läuft. Viele Grüsse, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar D.
wenn der Dual-Chip schon ein Auslaufmodell ist dann ist es Vista allemal. Win7 ist das was Vista haette sein sollen. Performancemaessig etwas besser als XP und erheblich besser als Vista ebenso der Resoucenverbrauch. ST3 wird die erste SE Version sein welche fuer Win7 freigegeben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viper2097 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 06.11.2007 Solid Edge ST2 MP2 Classic Cadenas PARTsolutins 8.1.08 Windows XP Pro SP3 Intel Core2Quad Q8200@2.33Ghz 3GB Ram MSI P45-NeoF nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 11. Sep. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar D.
"richtiger treiber" gibts da nicht für die graka, die geforce sind künstlich um 20% auf open gl gebremmst, muss ja nen grund haben damit die wquaddro karten verkauft werden, denn ansonsten sind sie zu 99% ident... solid edge läuft problemlos mit geforce karten, manche wollens einach nur nicht wahrhaben dass sie 5000¤ für en quaddro ausgegeben haben die dann erst nicht besser is als ne geforce um 150¤ also lass die drinnen und kauf dir zum preisunterschied einer quaddro der leistungsklasse einen schönen gebrauchtwagen der rest sollte auch locker reichen und die final von win7 verwende ich schon privat, das ding is einfach hammer, und ich zähl mich zu den größten vista hassern
------------------ LG Chris [Diese Nachricht wurde von Viper2097 am 11. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar D.
Hallo viper, möglich, dass die GraKas zu 99% identisch sind. Auch möglich, dass die Spielekarten in der Open-GL-Funktionalität künstlich gebremst werden. Bei den Quadro-Karten wird ganz einfach mehr in die Treiberentwicklung investiert, denn ein guter Treiber ist das "a und o" bei OGL-Karten. Und logisch, will bei den Quadro-Karten jemand Geld verdienen; das willst du ja auch mit deiner Arbeit . Ich hatte I-DEAS 11 mit einer gforce mx2 laufen lassen, lief damals besser als mit einer "HP fx4". Eiziger Nachteil: durch den nvidia-Treiber wurde der Datenimport von DXF und IGES verunmöglicht. War wohl nicht beabsichtigt, aber bei einer "richtigen" CAD-Karte hätte mir da der Support weiterhelfen müssen, weil das da einfach nicht vorkommen darf. Aber bei der Spielekarte hiess es einfach, anderen Treiber versuchen, ev. geht es dann. In einem professionellen Umfeld absolut unbrauchbar. Heute aber läuft mein SE mit meiner aktuellen GraKa (quadro fx2700m) deutlich flüssiger als mit einer nvidia gt 120. Aber ein Klötzchen malen kann ich auch mit dieser GraKa , einfach bei etwas komplexeren Baugruppen ist's nicht mehr so toll. Aber sonst sehe ich das auch so: die GTX-260 drin lassen und schauen, ob's passt. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, dank euren Tipps und Meinungen, die mir auch ein Wegweiser für weitere Recherchen waren, sehe ich nun ein Licht am Ende des Tunnels. Hier einige Links, die mich auch weiter gebracht haben. Vielleicht wird es auch für andere interessant. Hier kann man Grafikchips und Prozessoren direkt vergleichen. Auch Profi-Grakas. http://www.gamezone.de/benchmarks.asp?sys=1 Hier Vergleich einer FX 4800 mit GTX 260/280. http://www.tomshardware.com/de/Nvidia-Quadro-FX-4800,testberichte-240277.html Ich nehme mit hoher Wahrscheinlichkeit die Konfiguration mit dem Intel Core 2 Quad Q9550 4×2833 MHz und 4GB RAM, 2 x 500 SATA HD, die ich in RAID 0 betreiben will, wie Markus Gras vorschlägt und GeForce GTX 260-216/896MB, die ich aber nicht patchen werde. Wenn es für meine Bedürfnise gut laufen wird, bleibt sie drin. Falls nicht, kann ich sie immer noch verchecken und für ca. 170¤ (günstiger.de) eine neue FX 580 holen. Als BS nehme ich Vista Business mit Coupon für Windows 7. Wo ich noch nicht sicher bin ist ob ich 32, oder 64bit System nehmen soll. Ich neige zu 64bit, aber wenn die Schule 32bit SE hat - wird es laufen? Danke euch!
erstellt am: 11. Sep. 2009 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar D.
Hallo Waldemar, nimm erstmal 32 Bit! Das 64 Bit System hat nur den Vorteil des größeren Adressraums, gegenüber dem 32 Bit System. Ich wage mal die Prognose, das Du während der Ausbildung kaum mit Datenmengen die ein 64 Bit System erfordern, konfrontiert sein wirst. Die Mehrzahl der Installationen bei den Kunden draussen sind derzeit auch noch 32 Bit. Das Format der Solid Edge Dateien von SE 32Bit und SE 64 Bit ist identisch, ein Umstieg oder Mischbetrieb ist also kein Problem. @All: Was soll das hier immer mit der FX4800? Selbst wenn ich auf der HMI bei CAD.DE und PNY auf dem Stand bin, hatte ich noch nie mehr als ein FX3?00 und die speist zwei 24 Zöller mit insgesamt 3960x2400 Punkte und darauf zeigt dann SE was mit den neuesten 3D Connexion Geräten geht. Selbst dabei hat die FX3?00 noch einige Reserven, was wollt Ihr mit einer FX 4800? Noch mehr Leistung in Reserve halten? Das ist wie ein Ferrari in ner Garage auf Helgoland. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar D.
@Markus wenn du mich meinst mit der "was soll das hier immer mit der FX4800", ich meinte die "HP Visualize Fx4" die vor 10 Jahren in den HP-Kajak Maschinen verbaut war... So long, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar D.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Sep. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar D.
erstellt am: 14. Sep. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Markus Gras Noch ne Frage zu der Grafikkarte. Da die Kosten für eine GTX, oder eine FX 580 ziemlich gleich sind (ca. 190,- ¤) und ich keinerlei Spiele und Ähnliches installieren will, kann ich doch glatt die FX 580 nehmen. Die Frage ist: Habe ich mit der FX580 irgendwelche Nachteile etwa in Office Bereich, oder z.B. ab und zu eine DVD am Computer anzuschauen? Und wo liegen bei SE die Grenzen einer FX 580? Momentan habe ich noch keine Vorstellung was auf mich alles zukommt, dennoch denke ich 200 Teile sind schnell in einer Baugruppe verbaut. Geht das in diesem Bereich noch flüssig? Kann man das überhaupt so pauschal sagen? Sorry, vielleich klingt die Frage zu naiv, ist ja sehr schwer. Auf einer Seite möchte ich nicht geizen, aber unnötig viel für Sachen ausgeben, die ich kaum nutzen kann, das will ich auch nicht. Will nur ordentliche Sache kaufen. Vielen Dank für so viel Geduld... ;-) WD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 14. Sep. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar D.
Hallo Waldemar, in meiner letzten Firma hatten wir die diversen 5XX Karten im täglichen Einsatz. Da sind auch BG mit > 5000 Teilen bearbeitet worden. Im Office Bereich wirst Du damit keine Probleme bekommen. Das funzt. Viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar D.
Nimm auf keinen Fall ST !!!!!!!!!!!! V20 läuft mit Dualcore und Spielekarte egal welche einwandfrei und ohne Abstürze. (auf 15 Systemen getestet) ST ist A r s c h langsam und hat Bugs ohne ende. Heiner
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar D.
Zitat: Original erstellt von Heiner69: ST ist A r s c h langsam und hat Bugs ohne ende.
Ich bin auch kein Freund des Fluent-Gui, aber was Du da sagst stimmt einfach nicht.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar D.
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ich bin auch kein Freund des Fluent-Gui, aber was Du da sagst stimmt einfach nicht.
jo, sehe das auch so; aus eigener Erfahrung... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar D.
