Thema: Explosion geht nicht (V20) (1328 mal gelesen)
sasa.stc Mitglied AV & Konstruktion
Beiträge: 21 Registriert: 08.09.2009 SE V20.00.15.05
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe dasselbe Problem wie manche andere, das ich keine Explosionszeichnung machen kann. Auch ein Neustart nützte nicht bzw. die Registry neu zu kopieren! Kann mir bitte weiterhelfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
Zitat: Original erstellt von sasa.stc: [...]bzw. die Registry neu zu kopieren! [...]
Kopiert wird da eher nichts, sondern der SE-Teil unter CurrentUser wird gelöscht. Erst nachdem dann SE einmal gestartet wurde, kann man einige Einstellungen durch kopieren von Teilen der Registry, anpassen. Oder ist da etwa noch eine andere Version von SE auf dem Rechner? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
Zitat: Original erstellt von sasa.stc: Hallo, ich habe dasselbe Problem wie manche andere, das ich keine Explosionszeichnung machen kann. Auch ein Neustart nützte nicht bzw. die Registry neu zu kopieren! Kann mir bitte weiterhelfen ?
Wer hat denn noch das Problem? Kommt da eine Fehlermeldung? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kannst du mir eine genaue beschreibung schreiben, wie ich zum current user komme, um den teil zu löschen. das problem tritt auch auf, wenn ich einen anderen oder diesen teil auf einen anderen rechner öffne. keine andere version installiert !! @lars: keine fehlermeldung, nur auswahlfeld grau hinterlegt ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
Vielleicht Berechtigungsprobleme mit der Configurationsdatei der Baugruppe? Baugruppe.cfg Oder doch eine andere Lizenz? Frag mal beim Support. Für eine Antwort kann es nicht schaden, wenn man das Problem präzise schildern kann. Evtl. mit Screenshot. Im Moment wissen wir nur, dass irgendein Icon grau ist. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
erstellt am: 08. Sep. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ich kann die assembly in der explosionsdarstellung in 3D anzeigen lassen und wieder zusammenbauen lassen. Was meinst du genau mit "Leserechte". Ich hatte schon beim Bohrtool Probleme beim Abspeichern von eigenen Vorlagen, weil ich nicht in den Solid Ordner auf C abspeichern konnte (vom Admin gesperrt ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
