Thema: Rotation einer Kurbelwelle (2695 mal gelesen)
yabo2004 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 07.09.2009 Windows XP Solid Edge v17 academic
erstellt am: 07. Sep. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-community, hätte da mal eine Frage. Und zwar habe ich eine Art Dampfmaschine konstruiert (also mit Kurbelwelle, Zylinder, Kolben und Einlasssteuerung). Habe das ganze auch schon zusammengesetzt und sieht prinzipiell schon mal nicht schlecht aus ... so nun soll sich das ganze aber auch noch bewegen, aber ich bekomme es einfach nicht zum laufen bzw. weiß ich nicht wie ich die Kurbelwelle so fixiere, dass sie sich um ihre eigene Achse dreht? Könnte mir da jemand mit Rat zur Seite stehen? Ich wäre sehr dankbar über Antworten MFG Yannic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Sep. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yabo2004
yabo2004 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Also die Bedingung gegen das axiale verschieben habe ich glaub ich schon. Da habe ich einfach eine Seite der Kurbelwelle an einer der Referenzebenen ausgerichtet. Ich denke mal, dass es das ist was du meinst oder? Jedoch weiß ich nicht wie ich das mit der Rotationsbedingung hinbekomme. Meine Kurbelwelle hat an einer Seite genau in der Mitte einen Zylinder herausragen um den sich das ganze drehen soll, aber um den an einer der Ebenen ausrichten zu können müsste ich doch irgendwie an den Mittelpunkt herankommen oder? Soll ich vielleicht mal meine Dateien anhängen zur besseren Übersicht? MFG Yannic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Sep. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yabo2004
yabo2004 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yabo2004
.. Pech gehabt, aus diesem Grunde ist es nicht verkehrt die SysInfo auszufuellen Wir sind ja nicht so, hier nochmal in der V12, einfach an einer der beiden unteren Achsen ueber die Y-Achse drehen [Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yabo2004 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt einfach mal meine "Dampfmaschine" anghängt. Ich weiß, dass es vielleicht nicht die profesionellste Lösung ist, aber für meine Ansprüche reicht das Kann mir jemand sagen was ich falsch bzw. wie ich das hinbekomme? MFG Yannic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yabo2004
yabo2004 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yabo2004
erstellt am: 07. Sep. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yabo2004
yabo2004 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yabo2004
yabo2004 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so habe es endlich geschafft! Dafür habe ich die Kurbelwelle in eine Halterung gesetzt und den Typ der Kurbelwellenrotation von 'frei' auf 'Geschwindigkeit' gesetzt und jetzt funktionierts. Danke für eure Hilfe und Bemühungen MFG Yannic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
