Thema: SolidEdge ST und Ansys (2817 mal gelesen)
JuerKa Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 04. Sep. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Sep. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuerKa
FEM-Boy Mitglied Masch.-bau
Beiträge: 15 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuerKa
JuerKa Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Asagi Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 02. Okt. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuerKa
Hallo JuerKa, wir haben das Problem, dass uns beim schließen von SE immer eine Fehlermeldung kommt und sich auch das ADD-In nicht richtig starten lässt. Ich habe das Gefühl, dass die ST1 ein grosses Problem mit ADD-In´s hat. Sogar mit seinen eigenen. z.B. SMFeatureEdge bei beiden ADD.in´s kommt bei uns die Fehlermeldung Solid Edge funktioniert nicht mehr. Gruss
erstellt am: 02. Okt. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuerKa
Also die Ansys v12 wurde erfolgreich installiert. Leider funktioniert das Addin für SE ST1 überhaupt nicht. Man kann Ansys nur manuell starten und muss die Geometrie dann umständlich reinladen. Die Jungs von UGS behaupten, dass hier Ansys ran muss, aber ich glaube eher, dass UGS Ihre Addin-Verwaltung nicht im Griff hat. Gibt ja schließlich noch mehr Anhaltspunkte dafür... ------------------ greetinx, FEM-Boy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuerKa
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Okt. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuerKa
> dass UGS Ihre Addin-Verwaltung nicht im Griff hat. Gibt ja schließlich noch mehr Anhaltspunkte dafür... glaub' ich nicht, meine Addins (8) incl. (ur)alt eDrawings laufen einwandfrei unter ST -- ohne Aenderung. Das nur so am Rande.
JuerKa Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuerKa
nachzutragen waer nur noch: ist SE 64bit *muss* auch das Addin 64Bit sein, ein Makro (.exe) welches manuell gestartet wird kann dagegen 32Bit sein (die Info gab's mal im UGS BBS zu disem Thema) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verena E. Mitglied Anwenderbetreuer
Beiträge: 56 Registriert: 27.02.2007 SE ST4 MP13 WIN 7
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuerKa
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 07. Jan. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuerKa
Die Schnittstelle von Ansys12.1 funktioniert mit SE ST und SE ST2, alles davor läuft nur mit SE V20 und früher. ------------------ 250*ST2MP1, 100*SMAP, 20*ANSYS, 6*RecurDyn, 20*DynamicDesigner, 100*gedas-t-system-cideon oder welche Firma auch immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
