Thema: 6 Kant (3782 mal gelesen)
J.Bauer Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 9 Registriert: 13.06.2009
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HILFE!!!!!!! Wie krieg ich ein 6-Kant Symbol in meine Zeichnung / Bemaßung???? Kurz Fallbeschreibung!!!! Also... hab ´ne Welle an der ein 6-Kant angefräst werden soll! Ist SW10! Nun will ich aber keine extra Ansicht zeichen, damit man den 6-Kant erkennen kann. Möchte also vor dem SW10 ein Symbol setzten das man weiß das es ein 6Kant ist!!!! ABER WIE??? DANKE!!!!!!! ------------------ Für Bier würd ich sogar arbeiten! [Diese Nachricht wurde von J.Bauer am 02. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Bauer
Hallo J.Bauer, meines Wissens nach funktioniert das nicht. Mir ist nicht auch nicht bekannt, dass es ein solches Symbol im Bereich "technisches Zeichnen" gibt. Was du machen kannst: Das Symbol selber zeichnen und vor die Maßzahl setzen. Aber normgerecht dürfte die Zeichnung dann nicht sein. mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icp137 Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 04. Sep. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Bauer
erstellt am: 04. Sep. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Sep. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Bauer
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Bauer
Meines Erachtens ist bei der Darstellung in modengs Bild Vorsicht angebracht. Die DIN 475 normiert nur die Schlüsselweite, nicht den Sechskant! Das ganze würde mit nur einer Ansicht auch als Vierkant durchgehen und es wurde ja nach einer Möglichkeit gesucht, das Sechskant mit nur einer Ansicht zu bemaßen. Grüße Flo ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Bauer
wenn's auf Grund der Zeichnung nicht eindeutig sein sollte dann eben kennzeichnen. In dem Fall reicht moeglicherweise eine Ansicht nicht, da die Ausrichtung des 4kt nicht eindeutig festgelegt ist. Fuer Hex wuerde auch '6kt SW 19' reichen. [Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay! hat sich jetzt erledigt! hab nen 6-Kant als Symbol vor die SW gesetzt! Wurde vom Prüfungsausschuß auch akzeptiert! Also noch mal vielen Dank! mfg Jens ------------------ Für Bier würd ich sogar arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
