Thema: Schatten rendern V20 (1255 mal gelesen)
Muerre Mitglied Dipl.- Ing. (FH)
Beiträge: 154 Registriert: 18.02.2004
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, weiss jemand, wie ich beim Rendern in der V20 einen Schatten bekomme? Irgendwo fehlt ein Häckchen/ eine Einstellung. Ich weiss aber nicht wo. Im Tutorial finde ich auch nichts. In der normalen Ansicht sehe ich den Schatten. Beim Rendern ist er dann weg. Danke und viele Grüße! MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muerre
Beim Rendern mit Virtual Studi+ werden die Schatten bei den Lichtquellen definiert. Da kann man auch die Härte des Schattenrandes.... festlegen. Mich wundert es etwas, weil die meisten Lichquellen schatten Definiert haben. Nur Umgebungslicht wirft keinen Schatten. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muerre
No Senor, das VS+ gibt es noch. VS+ = Rendern. Si Senor, ERA = Explosion, Rendern, Animation ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muerre
wenn Du Classic hast ist es dabei. Nach Aufruf z.B. 'Render Scene' erscheinen dann zwei neue Reiter (siehe Bild) das ist die Anzeige, das Du jetzt im V++ bzw. dem 'Erweiterten Rendermodus' bist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 154 Registriert: 18.02.2004 NX1911
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Modeng Genau. Da bin ich auch drin. Ich kann wunderbar rendern. In den Flächen spiegelt sich die Umgebung. Alles glänzt schön metallisch. Aber ich bekomme keine Schatten hin. Ich habe zwar im Lichtstudio bei Abstand das Häkchen bei "Schatten" gesetzt. Aber es passiert nix... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muerre
Ich glaube ich hab's. Man kann auch bei Lichstudio allgemein was einstellen. Nicht bei den Lichtquellen direkt. Ist da der Schatten aus??? Hab' ich auch nicht gewusst. ------------------ APeters@BSS-Online.de
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muerre
leider gibt's in SE-Hilfe wenig zu VS. Es gibt auf dem UGS BBS eine NG dazu: solid_edge.virtualstudio scheint auch ziemlich aktiv zu sein, moeglich das Du da etwas mehr Infos zum VS findest (WebKey erforderlich) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
