Thema: Eigenes Hintergrundblatt erstellen (8368 mal gelesen)
dalipi Mitglied Ing
Beiträge: 5 Registriert: 26.08.2009
erstellt am: 28. Aug. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab über das Thema schon mal vor längerem was gelesen, ich weiss aber jetzt nicht mehr, ob das hier war oder im SE selbst.... Wie kann ich im draft meinen eigenen Zeichnungshintergrund erstellen? Besser wäre es noch, wenn ich den vorhandenen von Solid Edge selber an meine Bedürfnisse anpassen könnte.. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Aug. 2009 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dalipi
1. Zeichnungsvorlage öffnen. 2. Ansicht Hintergrundblatt 3. Hintergrundblätter unten in den Registern wählen und bearbeiten wie gewünscht. 4.Hintergrundblätter wieder ausblenden 5. Vorlage speichern. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dalipi Mitglied Ing
erstellt am: 29. Aug. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Aug. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dalipi
dalipi Mitglied Ing
erstellt am: 29. Aug. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist mir schon klar, aber dann wird es als draft gespeichert.... ich dachte das man es als vorlage speichern kann sodass es in der Auswahlliste der Hintergründe steht... st das nicht möglich? Ich wollte mir nämlich eine A4 Hochvormat Vorlage erstellen.. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 29. Aug. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dalipi
Eine Vorlage muß in einem definierten Ordner liegen. Das ist per Standard C:\Programme\Solid Edge Vxx\Template. Du kannst eine x-beliebige Draftdatei da rein speichern und dann als Vorlage verwenden. Über Datei --> Neu aufrufbar. Wenn Du noch verrätst welche SE Version Du nutzt, dann kann man Dir auch noch verraten wie Du diese in den Startschirm bekommst. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
