  Solid Edge
  Darstellungsebene bestimmen - 2D Modellansicht
Autor Thema:  Darstellungsebene bestimmen - 2D Modellansicht (1153 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte Jemand mal ein Anwendungsbeispiel für
Darstellungsebene bestimmen und 2D Modellansicht nennen.
Viele Grüße von Henry
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
2D Modellansicht: Du zeichnest einen riesengroßen Kuhstall in der 2D-Modellansicht im Maßstab 1:1. Auf dem Zeichenblatt A3 kannst Du diesen dann skaliert rein holen und damit arbeiten, als wäre es eine vom 3D abgeleitete Ansicht. Im Autocad ist das wohl der Papierbereich.
Du möchtest in einem Teil etwas modellieren. Dann kannst Du damit das Teil aufschneiden oder auch einfach mal durch scrollen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Genion 3D
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lars,
hatte schon mal damit rumgespielt, bin aber nie wieder
in die ursprüngliche Ansicht gekommen.
Gruß Henry
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
STRG+D schaltet die Darstellungsebenen ein bzw. aus.
Markus Gras
Genion 3D
erstellt am: 26. Aug. 2009 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Marcus,
steht das im Handbuch?
modeng
erstellt am: 26. Aug. 2009 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
... AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nein aber beim Command selbst (v20); in der V100 nur im Tooltip fuer das Aus-/Einschalten
[Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Aug. 2009 editiert.]
