Thema: roter Punkt von Textblase (1073 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, man kan ja mit der Alt Taste den Pfeil der Textblase an ein anderes Bauteil verknüpfen. Dabei ist ein roter Punkt zu sehen. Manchmal ist er so groß, das man das Bauteil bzw. die Kante an welche man rann will nicht mehr sehen kann. Geht DAS zu änder? Freue mich auf Antworten - Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
> Manchmal ist er so groß, das man das Bauteil bzw. die Kante zur Zeit nicht, wurde schon oefters bemaengelt gibt wohl auch einen ER dazu; wann's ev. angepasst wird weiss Radio Eriwan: frueher oder spaeter ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Henry,der Rote Punkt ist das Endsymbol im freien Raum, rot ist es nur weil das Maß angewählt ist. Du kannst das Endsymbol für freien Raum in einen Pfeil ändern oder seine Größe (Vorgabe = 1x Schriftgrad = 3,5mm).
Danke Marcus - soweit war mir das natürlich bekannt. um es andersherum zu beschreiben. Du hast einen Punkt für den freien Raum und willst ihn nun an einer Kante anbinden, also zum Pfeil machen. Da die Kante schwer zu erkennen ist zoomst du richtig dicht rann. Dann die Alt Taste gehalten und ab geht die Post. Leider ist der rote Punkt so mächtig dass die die Kante nicht sehen wirst. Modeng hat schon die richtige Antwort gegeben. DANK auch an ihn. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
sicher hat modeng die richtige Antwort gegeben. Aber die von Markus genannte Lösung ist doch möglich, wenn man den Punkt nicht benötigt. Man ändert die Bemaßungsvorlage auf einen kleinen Pfeil für den Freiraum. Dann gibt es keinen Punkt, der etwas verdeckt. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
