Thema: Komponentenmontage (4346 mal gelesen)
Neupi2 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 20.08.2009
erstellt am: 22. Aug. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ist es möglich eine Komponente im Raum mittels zwei Punkten zu montieren? Ich mein ein punkt des zu montierenden Teils soll immer an einem bestimmten Punkt eines anderen Teils bleiben. Quasi nur der Raumpunkt wird definiert und nicht die Richtung des Teils. Ich finde bei Komponentenmontage keine Möglichkeit dazu. mfg Neupi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 22. Aug. 2009 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neupi2
Neupi2 Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ja Danke, kann ich denn bestimmte Punkte auf Flächen von zu montierenden Komponenten definieren, also z.B. ein Punkt auf einer Kreisfläche? Hab folgendes Problem(siehe Bild) Die Feder soll bei beiden roten Pfeilen "eingehakt" werden und dann mit dem grünen Drehgriff gespannt, bzw. durch auf und abbewegung des Bremshebels gespannt werden. Habt ihr ne Ahnung, wie man das machen kann? mfg [Diese Nachricht wurde von Neupi2 am 22. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2009 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neupi2
Du kannst im Part über Skizze Punkte erzeugen. In der Baugruppe dann Komponenten einblenden ->Skizzen. Über diese Punkte kannst Du dann die Teile in der Baugruppe zusammenbauen. Es sollte auch mit Kreisen oder Linien funktionieren, damit die Feder sich dann nicht verdrehen kann. Eventuell dann noch die Rotation freigeben. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 23. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neupi2
Hier ein Beispiel. Die Teile sind alle über Linien und Kreise aus Skizzen verbaut. Die Feder ist zweimal das gleiche Teil und nur eine Skizze. Sie bewegt sich wenn man den Winkel ändert. Wenn Du kommerzielle Versionen lesen kannst, kannst Du auch die Baugruppe haben.
------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neupi2 Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne hab leider nur die akademische Lizenz, aber danke für die INfos. Muss das jetzt erstmal ausprobieren. Wie würdest du die Abhängigkeiten machen. Die Feder vollständig wie ein starres Teil bestimmen und dann ein anpassbares Teil draus zu machen würde die Feder ja überbestimmen. Kann man auch Skizzen in der Baugruppe erstellen, die sich quasi je nach Stellung der Parts verändern und daran Abhängikeiten erstellen? Ich stelle mir das so vor: Skizze in Baugruppe: Linie zwischen den Angriffspunkten der Feder, die sich je nach stellung des Hebels verändert, die Feder an einem Haken bestimmen und entlang der veränderlichen Verbindungslinie ausrichten. Dann als anpassbares Teil die Länge der Verbindungslinie als Variable nehmen. Geht das? mfg Neupi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Aug. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neupi2
1. Ja das geht. 2. Die akademische Lizenz kann die kommerzielle Version lesen.Anders herum geht es nicht. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 24. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 26. Aug. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neupi2
Eine weitere Möglichkeit kreisförmige Kanten zu unterbrechen, damit du an den gewünschten Stellen Endpunkte bekommst ist eine der Flächen zu denen die Kante gehört mit dem Befehl "Flächentrennung" aufzuteilen. Jürgen ------------------ 157*SEV20SR15, 2*SEST2Beta104 [Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 26. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) im Bereich Anlagenbau | Sie möchten Teil eines weltweit agierenden Unternehmens mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein? Sie haben Interesse an kurzen Entscheidungswegen, flachen Hierarchien, einer internationalen Kommunikation und interessieren sich für den Maschinen- und Anlagenbau? Dann bewerben Sie sich bei AMANDUS KAHL. AMANDUS KAHL ist weltweit bekannt für die Konstruktion und werkseigene Fertigung von Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Pellets.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Neupi2 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2009 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips Hab noch ein Problem (siehe Bild), die Skizze, die ich in der Feder gemacht habe "wächst" bei der Anpassung an die Baugruppe nicht mit, verändere ich die Variable im Starren Teil, verändert sich auch die Skizze entsprechend. KOmischerweise hatte ich schon vorher mal eine feder erstellt, bei der die Skizze sich entsprechend der Anpassung verändert hat, ich bekomm es aber nicht mehr hin. Habt ihr ne Idee? mfg Neupi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
