Thema: Bild in Skizze (863 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe ein Bild in eine Skizze eingefügt, die Skizze eingeschaltet und siehe da man sieht etwas. Füge ich nun das Einzelteil in eine Assembly ein ist alles OK. Nur in der späteren Draft unter "Schattiert mit sichtbaren Kanten" ist das Bild nicht zu sehen, obwohl ich unter Eigenschaften/Anzeige die Skizze eingeschaltet habe. Würde mich über einen Tipp freuen Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Die Frage hattest Du schon gestellt. Es geht wohl nicht mit Skizze. Ansonsten Fläche des Teils trennen und da die Textur drauf. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arne, es hat ja bis zur Baugruppe geklappt (Anhang ist das Einzelteil, nur nicht in der Draft.Probiere DAS mit der Fläche mal aus. Ein schönes Wochenende wünscht Henry [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 21. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Das ist ja die ganze Fläche. Da muss man ja nix trennen. Leg doch im Part mit "Teil färben" eine Formatvorlage mit der Textur drauf. Du muss die Formatvorlage vorher erstellen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Aug. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigenschaften der Ansicht --> Reg. 'Schattiert Anzeigen' ist auch 'Texturen Anzeigen' aktiviert?[/B]
Hi modeng, ja ist auch aktiv. Habe gerade mal eine Formatvorlage erstellt und auf die Fläche gebeamt und nun wird in der Draft die Textur angezeigt. Danke für alle Antworten - Gruß von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
