Thema: Federn animieren (1954 mal gelesen)
Neupi2 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 20.08.2009
erstellt am: 20. Aug. 2009 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab ein Problem, wozu ich noch keine Lösung gefunden habe. Also: Man kann doch mit "Anpassbaren Teilen" Federn immer unterschiedlich ein und ausfedern lassen, je nach größe der definierten Variablen. Meine Frage ist, wie bekommt man es hin, dass dies auch dynamisch in einer Animation geschieht? (Also "Motor"). Bei mir bleibt sie immer an der gleichen Stelle... mfg Neupi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icp137 Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 21. Aug. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neupi2
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 21. Aug. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neupi2
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neupi2
Das geht nicht so. Anpassbare Teile werden erst nach der Bewegung aktualisiert. Aber Du könntest per Makro die Werte schrittweise ändern und den Bildschirm abfilmen. Wir bei anpassbaren Teilen aber auch nicht so toll. Bedenke, dass das Bauteil ja immer komplett neu berechnet wird. Aber zu diesem Thema kannst Du mal "Variator.exe" suchen. Das ist ein ganz einfaches Makro, von Salmin Herac, dass eine Variable Schrittweise ändert. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neupi2 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neupi2 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neupi2
Neupi2 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das Problem gelöst, es hat eine .dll in Vista gefehlt. Das Makro funktioniert jetzt zwar, aber ich weiß nicht wie ich eine Variable in den Variator laden kann, kann das Feld nicht anklicken. Kann mir jmd die Vorgehensweise erklären? [Diese Nachricht wurde von Neupi2 am 21. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Neupi2 am 21. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neupi2 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2009 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
Beiträge: 82 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 23. Aug. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neupi2
Hallo Neupi, wenn du diese: "http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/WackerM/Variator.zip" "Variator.exe" aus dem Forum heruntergeladen hast, ist es in der Powerpoint Präsentation doch gut erklärt. Du musst in Solid Edge unabhängig von dem Macro der Federlänge, bzw. der Wert der sich änder soll, den Namen VARIA geben. Die Rand-Paramenter werden dann in "Variator.exe" gesetzt. Gruß J.Diedrich
Neupi2 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah danke, tut mir leid für meine blödheit, hab nicht mitbekommen, dass das ne Powerpointpräsentation ist, weil ich das Programm nicht drauf hatte. Besten Dank. Wenn ich wieder Probleme habe meld ich mich. Neupi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neupi2 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2009 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab das mit dem Variator jetzt hinbekommen, aber die Abfilmerei ist nicht so schön. Wie macht ihr das die Variatoranimation in ein Video umzuwandeln. Man kann das Makro ja auch im Renderingmodus starten. Gibt es eine Möglichkeit, dass nach jedem Bild vom Variator das Bild gerendert wird und der Variator dann um eine Stufe weitermacht? mfg Neupi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
