  Solid Edge
  Ausprägungen im Teil nicht verschmelzen
Autor Thema:  Ausprägungen im Teil nicht verschmelzen (2232 mal gelesen)
AndreySCA
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndreySCA an!   Senden Sie eine Private Message an AndreySCA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreySCA
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
auf keinem Fall möchte ich hier einen Streit zwischen SWXSolidWorks und SE hervorheben.
Ich bin ein freiberuflicher Konstrukteur und arbeite ja nach Kundeneinsatz mit SE, SWXSolidWorks, IV oder AutoCAD. Mein internes System ist SWXSolidWorks, ich habe damals nach dafür entschieden.
Und jetzt zu meinem Problem:
Ich möchte eine gummierte Walze konstruieren. Mit SWXSolidWorks konstruieren ich ein Walze und lege einen ober rauf eine Ausprägung (Gummi) und lasse die beiden Auspräfgungen (Walze und GUmmi) nicht verschmelzen. Es werden einzeln die Farben zugewiesen und man kann super in der Zeichnung beides von einander halten.
Kann ich so was ähnliches mit SE erstellen?  Ausprägungen, die nicht miteinander verschmolzen werden?
Oder gibt es einen anderen Weg?
Ich möchte hierbei keine Baugruppen erstellen, da es sowieso später als Part behandelt wird.
Vielen Dank.
Andreas
Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger
mummpitz
Sehen Sie sich das Profil von mummpitz an!   Senden Sie eine Private Message an mummpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mummpitz
Solid Edge ST10 Classic
WIN 7 64
Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
lass doch einfach 0,01 mm Luft zwischen den zwei Ausprägungen. Danach beim Enfärben Formelement wählen.
AndreySCA
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke mummpilz,
auf die Idee bin ich schon gekommen und auch so gelöst. Da ich aber einige fertige Rollen ändern muss, suche ich nach etwas einfachen Lösung.
Andreas
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht geht es so?
Eine Zylinder mit Außenmaß.
Auf dem Trenndurchmesser eine Konstruktionsfläche als Zylinder.
Seitenfläche an dieser Fläche trennen.
APeters@BSS-Online.de
jomacoal
TZ
Sehen Sie sich das Profil von jomacoal an!   Senden Sie eine Private Message an jomacoal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jomacoal
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
frage: gehts dir nur die Optische darstellung ???
wenn ja dann ganz du einzelne Formelemente Färben.
AndreySCA
SWX 2001-2013
Inventor 11
SolidEdge V20
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
leider kann ich deinen Vorschlag nicht nachvollziehen. Kannst Du evtl. als Part schnell modellieren?
Die Walzen sind konisch.
Andreas
AndreySCA
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jomacoal:
ich möchte schon in der Ableitung die Trennung sehen.
modeng
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
Roll_V20.zip
ist etwas umstaendlich in SE da weder 'nicht verschmelzen' noch 'Multi Body'
vorhanden, aber so ginge es; ist auch ziemlich rubust
[Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Aug. 2009 editiert.]
Viper2097
Sehen Sie sich das Profil von Viper2097 an!   Senden Sie eine Private Message an Viper2097  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viper2097
Solid Edge ST2 MP2 Classic
Cadenas PARTsolutins 8.1.08
Windows XP Pro SP3
Intel Core2Quad
Q8200@2.33Ghz
3GB Ram
MSI P45-NeoF
nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
warum machst du nicht die walze und die gummioberfläche extra als part, fügst dies in einer baugruppe zusammen und fügst dann die baugruppe ein? so würd ichs machen wenn es unbedingt auch "echt" aussehen muss
LG Chris
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
Hallo AndreySCA,
vielleicht kommst Du mit so ans Ziel:
Walze mit Gummi zeichnen und dann eine Fläche mit den Abmessungen des Gummis zeichnen. In der Ableitung kannst Du dann die Fläche einblenden und siehst so auch die Trennfläche. Im Part kann man sich die Fläche auch anzeigen lassen bzw. in der gewünschten Farbe einfärben.
Gruß Pommfryz
V20 SP?
AndreySCA
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte schon das ganze als Part haben. Das es wohl keine bessere Lösung ist, als einen Abstand von z.B 0,01 mm zwischen den Flächen lassen, habe alles Walzen so geändert. Funktioniert wunderbar und man sofort erkennen  im Modell so wie in der Zeichnung, dass es um eine Gummifläche handelt.
Vielen Dank für eure alles Vorschläge.
Andreas
Pommfryz
erstellt am: 21. Aug. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
bei meiner Lösung hättest Du doch ein Part.
Gruß Pommfryz
V20 SP?
AndreySCA
erstellt am: 21. Aug. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pommfryz,
meine Antwort war auf Vorschlag von Viper2097 bezogen. Es tut mir leid, dass ich nicht darauf hingewiesen habe. Dein Vorschlag ist auch sehr interessant. Ich werde die Tage die Lösungen durchspielen, um für mich selber den Besten auszusuchen. Da ich momentan schnell fertig sein muss, habe ich mich entschieden mit dem Spalt zu arbeiten.
Andreas
