  Solid Edge
  Kopierte Tabelle viel größer
Autor Thema:  Kopierte Tabelle viel größer (866 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 19. Aug. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mal mal wieder.
Sicherlich nicht schwer, aber komme nicht drauf.
Da meine Stempel in manchen Zeichnungen etwas veraltet sind,
kopiere ich gerade den Inhalt in eine neu erstellte "Norm.dft".
Ich hoffe den Satz versteht Jemand?
Bisher ohne Probleme und auch alle Tabellen sind mit Paste & Copy
perfekt mit rüber gebeamt worden.
Nur bei der, wie soll es ander sein, letzten Zeichnung ist die eingefügte
Tabelle, viel Größe als die aus der Ursprungszeichnung und passt so nicht rein.
Habe über all geschaut ob man den Text verkleinern kann oder was auch immer,
habe aber keine Lösung gefunden.
Es wäre nett wenn ihr erbarmen habt.
Viele Grüße von Henry
Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 19. Aug. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
gerade doch noch entdeckt.
Unter Format/Formatvorlagen/Formatvorlagenart Tabelle und unter Formatvorlage die entsprechende Din auswählen, dann Ändern klicken.
Reiter Text das vorhandene Textvorlageformat ändern oder ein Neues erstellen.
Einen schönen Tag von Henry
[Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 19. Aug. 2009 editiert.]
modeng
erstellt am: 19. Aug. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
.. bist Du nicht auch der Meinung das die Loesung auch andere
interessieren koennte?
Genion 3D
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 19. Aug. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von modeng:
obwohl du ja sonst immer der Schnellste bist,
warst du wohl diesmal zu langsam. ;O)
Einen schönen Tag wünscht Henry
modeng
erstellt am: 19. Aug. 2009 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
.. wenn man's nachtraeglich editiert schon ;-)
Genion 3D
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 19. Aug. 2009 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte extra vorher nachgeschaut ob schon Jemand geantwortet hat,
aber da hast du wohl gerade formuliert.
Vielen Dank aber für dein Interesse.
Ein schönes Wochenende von Henry
