Thema: export als *igs stark fehlerhaft (800 mal gelesen)
davedrawer Mitglied Schüler
Beiträge: 34 Registriert: 08.10.2008 Solid Edge V 20 Academic Version
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Datenexport meiner Baugruppe als (IGES) IGS-Datei kann jedoch nur eine Ausprägung eines einzelnen Parts wieder gefunden werden, alles andere ist nicht sichtbar! ...beim Export kann man unter "optionen" einiges Verändern, nur bin ich auf keinen grünen Zweig gekommen. danke für eure Hilfe lg dave
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davedrawer
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davedrawer
Dann kümmere Dich mal um die Optionen und um die Optionen der Gegenseite für den Import. Ich habe grade eine Baugruppe mit SEV20 nach IGES exportiert und wieder importiert. Alles Prima. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davedrawer
> alles andere ist nicht sichtbar nicht sichtbar und nicht vorhanden sind Zweierlei -- was denn nun? def.: - transient: es ist da aber man kann es nicht sehen - virtuell: man kann es sehen aber es ist nicht da - real: es ist da und man kann es sehen - es ist weder da noch kann man es sehen -> dann ist es weg ;-))
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davedrawer
Hi, kann es sein das die anderen Teile nur als Flächen erscheinen. Je nach Einstellung müssen die Flächen dann wieder eingeblendet werden. Das Problem tritt auf wenn aus den IGes Daten nicht fehlerfrei vorliegen, bzw. nicht richtig vernäht werden können. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja die anderen Datein sind komplett weg... das Problem ergibt sich jedoch nur bei Weitergabe an ein Grafikprogramm. In SE kann ich die IGES Datei wieder problemlos öffnen. Ich würde es ja auch hinnehmen wie es ist, wenn nicht beim 3D programm eine Ausprägung angezeigt wird. Das muss doch heißen, dass es funktioniert, jedoch ist alles andere "weg" lg dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davedrawer
erstellt am: 19. Aug. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Aug. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davedrawer
Kann das andere Programm vielleicht keine 3D-Baugruppen importieren? Schon mal mit einer anderen einfachen Baugruppe probiert? Wie heißt denn das Gegenstück? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
