Thema: Normal.par ersetzen (2273 mal gelesen)
Becks23 Mitglied Ingenieur Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 7 Registriert: 19.05.2008 Inventor 2008, ACAD, Solid Edge
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich möchte bei einem bestehendem Part die Dokumentvorlage (z.B. Normal.par) wechseln, auf eine neu erstellte. Hintergrund ist der das wir viele Bauteile/Baugruppen haben die auf einer alten Vorlage gezeichnet wurden, der Kunde aber gerne seine Vorlage verwendet haben möchte. Bisher habe ich leider keine möglichkeit gefunden dies zu tun. Vieleicht kennt jemand von euch ein Makro bzw. einen Weg die Vorlage eines bestehenden Bauteils/Baugruppe zu ändern. Ich bin dankbar für jeden Tip oder Ansatz. Ich verwenden Solid Edge ST. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becks23
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becks23
> Die Hintergrundblätter der Zeichnungen können ersetzt werden. das Programm auf incobase.de zum Ersetzen der Hintergrundblaetter funktioniert wegen eines Fehlers in der API *nicht* mit der V100
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank schoneinmal für die Information. Aber man muss doch auch irgendwie die Vorlage von dem 3D-Modell tauschen können, z.B. wenn eine Firma die Vorlage ändert sollte diese doch auch irgendwie auf alte Zeichnungen übertragbar sein. Beim Inventor oder Solid Works funktioniert das auch. Kennt jemand sonst eine Möglichkeit dieses Problem zu lösen? mfg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becks23
Du sprichst von 3D und Zeichnungen?? Zeichnungen sind 2D. An 3D-Dateien kann man Eigenschaften, Einstellungen... ändern, aber die Vorlage nicht. Aber erläuter doch mal aus welchem Grunde Du an 3D-Dokumenten die Vorlage ändern willst. Bzw. wa Du ändern willst. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich meinte ich 3D-Modelle. Ja mein Problem ist es das wir einige Baugruppen mit vielen Bauteilen für einen Kunden vorbereitet haben. Diese Baugruppen und Bauteile haben wir mit den Standard Solid Edge Vorlage erstellt. Der Kunde hat allerdings eigene Vorlagen in dennen die Dateieigenschaften etc. (was alles geändert wurde ist mir nicht bekannt) angepasst wurden und er möchte das wir diese Vorlagen verwenden, damit die Modelle und Zeichnungen später ohne Probleme übernommen werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becks23
Das geht nicht, da SE die Vorlage beim erstellen des Dokuments kopiert. Die Vorlage ist einfach nur das leere Dokument, in dem man anfängt zu arbeiten. Man kann in einem solchen Fall nur eine Liste mit Änderungen machen, und diese dann per Makro umsetzen. Eigenschaften lassen sich für größere Mengen von Dokumenten auch über den Eigenschaftsmanager anlegen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 26. Aug. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becks23
Hallo, Ich hoffe, ich habe Dich richtig verstanden und willst benutzerdefinierte Eigenschaften den Daten hinzufügen!? ist es nicht so, dass man die Eigenschaften über die Propseed-Datei steuern kann, auch an schon erstellten Daten? Lass Dir doch mal von Deinem Kunden diese Propseed Date zukommen und speichere sie irgendwo ab. Unter ->Extras ->Optionen ->Dateiablagen gibst Du dann den Pfad der Kunden-Propseed-Datei an. Dann musst Du im Eigenschaftsmanager die entsprechenden Eigenschaften einblenden und ausfüllen. Am Besten ist es wenn Du im Asm den Eigenschaftsmanager aufrufst, da kannst Du dann auch von allen verbauten par die Eigenschaften ändern, komfortabel mit Copy und Paste! Klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Aug. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becks23
Hallo! Nimm doch den Eigenschaftsmanager aus der baugruppe raus, stelle ggf. die gewünschten Eigenschaften ein und fülle sie aus.
Vermutlich ein Aufwand von keinen 5 Minuten. Und dann richte Dir Deine Templates so her wie Du sie gerne hättest. Wobei das Ausfüllen der Eigenschaften mit Werten nimmt Dir dies auch nicht ab. mfg Wolfgang
erstellt am: 26. Aug. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becks23
fuer das Kopieren aller/ausgewaehlter Custom Eigenschaften gibt's sonst auch ein Programm (geeignet fuer Batch Verarbeitung). Damit waeren zumindest die Variablen in allen bereits vorhandenen Datein anglegt. Doch duerfte das in diesem Fall sicher nicht alles sein: wie sieht's aus mit Dezimalen, Linienfarben, usw. usf. .... [Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 22. Jul. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becks23
Hallo, wollte den (alten) Tread nochmal auffrischen und fragen, ob sich hinsichtlich Part-Vorlage austauschen inzwischen was getan hat. Hab auch das Problem, dass ich über mehrere Parts die Formatvorlagen, die Flächenfarben usw. austauschen muss. Gibt es hierzu inzwischen eine SE-interne Lösung oder ein entsprechendes Makro? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becks23
Soviel ich weiss geht ein Austausch nicht. Was ich mir aber vorstellen könnte ist, dass man mit einem Makro die aktuelle Vorlage öffnet und dann sämtliche gewünschte Einstellungen auf das Teil überträgt. Das ist aber kein 3-Zeiler Code! Gruss Matthias ------------------ SE ST3 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becks23
Hallo Edger, es gibt in den Solid Edge Dateien keine Vorlagen die man irgendwie ersetzen könnte! Was passiert wenn man eine neue Solid Edge Datei erstellt? Man wählt eine Vorlage aus, Solid Edge macht von dieser Vorlage eine Kopie mit dem Namen der neuen Datei. Diese Datei ist zunächst völlig identisch mit der Vorlage. Sowie der Anwender jedoch die Datei bearbeitet, Anwender tun sowas, verändert sie sich. Jedes neue Feature jede Einstellung verändert diese Datei. Wollte man nun eine Andere Vorlage "dahinter legen" müsste man quasi alle Einstellungen aus der Vorlage wieder auf die Datei übertragen. Solange nur Werte verändert wurden wäre das theoretisch machbar aber was ist wenn Einstellungen gelöscht wurden. Damit sind wir bei der Frage welche Einstellungen sollen aus der Vorlage übernommen werden und welche nicht. Aber macht euch von dem Gedanken frei das da irgendwo eine Vorlage "dahinter" liegt, die man wie einen Folienmaster bei MS-Powerpoint®, einfach austauschen kann. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
