Thema: Standardgrössen der Formatvorlagen in der Draft-Umgebung bei SE ST ändern (1511 mal gelesen)
valibuzatu Mitglied Maschienenbau Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 17.08.2009 Ich benutze SolidEdge ST auf Windows XP 32bit-System
erstellt am: 17. Aug. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute ich bin neu hier und grüsse restmal euch herzlich. Ich fange gleich an mit ein untypischer Bedarf. Ich möchte in die Draft-Umgebung der SE ST Zeichnungs-Format-Vorlagen benutzen die etwas grösser sind als die vorgegebene DIN Formate. So verlang der Kunde. Ich weiss aber nicht wo und wie ich es diese sondergrössen anlegen kann. Ich möchte die natuerlich auswählen so wie die anderen. Danke euch in vorraus für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Aug. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für valibuzatu
Um Missverständnisse zu vermeiden: Formatvorlagen sind Styles Du meinst Dokumentvorlagen und darin die Hintergrundblätter. Und darin liegt auch schon die Lösung. Erstmal ganz knapp erläutert. Entweder eine neue Draft-Vorlage erstellen. Das ist eine Draft-Datei. Oder die vorhandene DIN draft.dft öffnen und anpassen. - Hintergrundblätter anzeigen - Hintergrundblätter anpassen, oder neue hinzufügen. - Hintergrudnblätter wieder ausblenden und Dokumentvorlage speichern. Jetzt stehen in allen neuen Dokumenten, die auf dieser Vorlage basieren, die angepassten bzw. neuen Hintergründe mit zur Verfügung. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Antwort. Du hast natürlich recht was die Dokumentvorlagen und das Hintergrundblatt betrieft. Ich werde versuchen mich genauer aus zu drucken. Wenn Mann das Hintergrundblatt wählt gibt es drei Möglichkeiten. Standard und Benuzerdefinierte Vorlagen sowie "wie Druckeinrichtungen". Ich brauche immer zum Beispiel ein A2 der 594,35mmx420,35mm gros ist! Das gleiche gilt für alle DIN-Zeichnungsformate A4, A3, A1, A0. Die sind etwas grösser. Ich will die grössen der DIN-Formate die Mann unter "Standard" auswählen kann, entsprechend ändern. So könnte ich eine einzige draft-Vorlage für einer Kunde und könnte auch nachträglich die Gösse der Zeichnung ändern z.B. von A2-übergross in A3-übergross. Das suche ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für valibuzatu
Zitat: Original erstellt von valibuzatu: [...]Ich werde versuchen mich genauer aus zu drucken. [..]
Das war keine Kritik, sondern nur Klärung der Begriffe, um Missverständnisse zu vermeiden. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für valibuzatu
erstellt am: 18. Aug. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig! Der Inhalt habe ich schon lange fertig. Die Zeichnungen werden über ein speziellen TIFF-Konverter exportiert und unter diese Grössen-Einstellungen kommt alles richtig raus. So lange der Kunde veraltete Systeme benuzt kann ich es nicht ändern. Bisher habe ich mich geholfen in dem ich vier unterschiedliche Zeichnungsvorlagen benutzt habe. Ich habe aber schwierigkeiten bei der Veränderung des Zeichnungsformates. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
