Thema: Skizzen einblenden -> Performanceeinbruch (1057 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Aug. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben und werden zukünftig aus 2d Zeichnungen aus einem anderen 2d-CAD-System 3d-Parts generieren und das sehr häufig. Diese Parts werden erzeugt, indem eine DXF-Datei der 2d-Zeichnung erzeugt wird und dann die jeweilige Ansicht mit cut&Paste als Skizze im Part hinterlegt wird. Soweit nichts ungewöhnliches. Der Geschwindigkeitseinbruch ist allerdings enorm. Selbst bei relativ einfachen Skizzen mit vielleicht einer Ansicht verlangsamt sich die allgemeine Performance von SE (V20SP15/XPSP2) schon um ca. Faktor 10. Ich kann schier nicht mehr vernünftig arbeiten, wenn ich mal eine Skizze in so einem Part einblende, und das schon bei relativ einfachen Teilen. Woran liegt das ? Gibt es andere Anwender, die auch solche Probleme haben ?
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hi Klaus, so etwas kenn ich auch. hab damals versucht DXF von Architekten als Grundriss einzufügen und dies als basis fürs modellieren zu verwenden. Das Problem von SE ist es mag scheinbar nur eine bestimmte Anzahl an Lininen in einer Skizze, über dieser magischen Grenze wird es einfach langsam. Probier mal alle Schrafuren zu entfernen und auch beliebt in DXF Dateien sind linien über einander. Z.B. wenn Du auf einen U-Stahl von der Seite draufschaust siehst ein Rechteck. Im DXF oder DWG wird sind es aber keine 4 Linien Sondern etwa 14 jede verdekte Kante eine linie. Ganz eindrucksvoll sieht es aus wenn man z.B. eine DXF von SE in Adobe Ilustrtor einliest. Da Deine Daten von 2D Systemstammen schätze ich mal das Dein Problem von schrafuren her rührt und wenn es dumm läuft sind die Kreise n-Ecke. Angenehm ist es nicht damit zu arbeiten. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die magische Grenze scheint hier aber unpraktisch niedrig zu sein und selbst einfache Teile zwingen selbst gute Hardware extrem in die Knie. Ich hab Schraffur schon entfernt und auch unnötige Linien und Bemassung. Arbeiten mit Skizzen aus DXF - Dateien ist wohl eine Schwäche von SE. War es wohl auch schon immer, ich kann mich an Zeiten erinnern, wo es noch viel schlimmer war. Ich hatte nur die Hoffnung, das es mit "aktuelleren" Versionen besser geht. Hier scheint sich aber nichts verbessert zu haben. Geht es möglicherweise mit ST und ST2 besser ? Bin ich der einzige der sowas benötigt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 04. Aug. 2009 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
amg13 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hi Klaus, ja die Grenze ist sehr niedrig. Im Draft ist sie etwas höher. Selbst wenn man im DFT mit vielen Symbolen / Blöcken arbeitet bricht die Leistung ein. Richtig problematisch scheinen Copy & Paste Skizzen im Part und ASM zu sein. Probier mal den Workaround: - Skizzen mit Copy & Paste einfügen. - Dann mach eine neue Skizze und in dieser beziehst Du die Linien der Copy & Paste Skizze ein. - Danach blendest Du die Copy & Paste geschichte aus bzw. Solltest sie auch später löschen. Das hat zumindest bei mir öfters mal geholfen. Hatte öfters mal eine Kurve über Tabelle importiert. Gleiches Problem sehr langsame Reaktion von SE. Nach dem oben beschriebenen Workaround, war es wieder flink. cya AMG
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Bei mir hat es geholfen alle Beziehungen auszublenden oder besser noch zu löschen. Ich habe die Vermutung aufgestellt das SE damals (V15?) langsamer wurde wenn viele Beziehungen berechnet und/oder angezeigt werden müssen. Dann ist die Skizze zwar nicht bestimmt, aber da die Daten ja eh importiert sind ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
