Thema: Anfängerfrage Aluprofile mit Gehrungsschnitten (5327 mal gelesen)
MartinT Mitglied IT Specialist
Beiträge: 22 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 02. Aug. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits ich teste gerade Solidedge und blicks nicht beim Thema Aluminiumprofile (Flightcase-Schliessprofile), welche in Gehrung geschnitten zu einem Rahmen gesetzt werden sollen. Bei Flightcases im Bühnenbereich kommen gezogene Stangenaluminiumprofile zum Einsatz (bsp. Adam Hall). Ich suche nun einen brauchbaren Weg, wie ich die Cases in Solidedge am Bildschirm in 3D bauen kann und finde auf meine Fragen einfach keine Antwort. Wenn ich das Profil als Part zeichne, dann müsste ich für jedes Profilteil eine eigene Partdatei machen mit der richtigen Länge. Das ist wahrscheinlich auch nicht der Sinn. Mit der Rahmenfunktion sollte das wohl besser gehen, allerdings stehe ich da auch noch auf dem Schlauch. Wo und vor allem Wie hinterlege ich mein Profil, damit ich es ähnlich einem Template in die Zeichnung nehmen kann und nur noch die Lage und die Länge bestimmen muss? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich bitte zu entschuldigen, dass ich hier so absolute Anfängerfragen stelle, ich blicke einfach noch nicht so hinter das Konzept von SolidEdge. Die Tutorials habe ich durchgearbeitet und auch Bücher gekauft, aber ich sehe dort keine Parallelen die meine Fragen beantworten können. Vielen Dank Mfg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Aug. 2009 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinT
Also mit dem Framing (Rahmenkonstruktion) würde ich es auch machen. Die eigenen Profile kannst Du entweder in die Normteilbibliothek aufnehmen oder in einen Ordner schmeißen, der per Standard unter C:\Programme\solid Edge Vxx\Frame (oder so ähnlich) liegt. Ich habe gerade kein SE zur Hand. Damit solltest du es hin bekommen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Aug. 2009 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinT
Rahmen geht .. ABER: nachher bei der StüLi brauchst du jedes Teil, also wirst du auch jede Länge des Profils brauchen ..... Ich würde dir empfehlen, dir Vorlagendateien zu erstellen, in denen deine Profile mit eine Fixlänge (z. B. 200 mm) hinterlegt sind, brauchst du eine neue Länge speicherst du die Vorlage mit pasender Länge ab ..... fertig Grundsätzlich basiert ein 3D CAD Programm darauf, wie "in Natura" für jedes einzelne vorhandene Teil auch ein Teil als Modell abzulegen, ändert sich Teil, solltest du es unter einem neuen Namen abspeichern wiel sich alle Zusammenbauten ändern, in denen dieses Teil verbaut ist.
Ich hoffe das ist verständlich, sonst nochmal nachfragen Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 03. Aug. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinT
Ich habe mit der Rahmenfunktion schlechte erfahrungen gemacht, ist sehr unübersichtlicht und mit der Stückliste gibt es probs. Ausserdem: wenn man etwas in dem Rahmen ändert sind alle beziehungen zu dem Rahmen in einer Baugruppe vergangenheit. Ich habe es jetzt kürzlich für ein Layout benutzt..... und das war mit sicherheit das letzte mal, das ich es genutzt habe. Für jedes Profil ein par.... da weiss man was man hat Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinT
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Rahmen geht ..ABER: nachher bei der StüLi brauchst du jedes Teil, also wirst du auch jede Länge des Profils brauchen .....
Es ist auch mit der Rahmen Funktion möglich eine Stückliste zu erstellen. Allerdings nur über die Draft-Stückliste, nicht über die Baugruppen Auszüge. Dazu muss in der Stückliste nur die Spalte "Zuschnittslänge" eingefügt werden. Danach hat man alle Einzel-Längen verfügbar. Ansonsten gebe ich aber den anderen Recht. Die Rahmenfunktion ist (bei komplexen Profilen) nicht gerade performant. Lieber für jedes Profil eine eigene Datei, in der die Länge über eine Variable gesteuert wird. Die Variable dann freigeben und schon ist immer die richtige Länge in der Stückliste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen Antworten und hilfreichen Tipps. Es ist halt wirklich ein herantasten bis man so eine mächtige Software in den Griff kriegt und die Konzepte dahinter begreifft. Meine Versuche bisher waren mit einem stark vereinfachten Profil (nur ein C-Profil 10x15x1.5mm, siehe anhang) wo ich zwei .par draus machte und versuchte die in Gehrung zusammen zu bringen. Also genau eure Empfehlung Nur leider brachte ich bislang einen Gehrungschnitt in der von mir gewünschten Richtung und Seite nicht zustande, so dass ich beide Teile in einer .asm zusammen verbinden könnte. Mit der Hilfe wurde ich leider auch nicht schlauer. Kann mir jemand mit einfachen Schritten erklären, wie man sowas macht? Vielen Dank Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jomacoal Mitglied TZ
Beiträge: 47 Registriert: 21.08.2008
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinT
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinT
mheitzmann Mitglied Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002 Hardware: Fujitsu CELSIUS W510 Workstation Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5 nVidia Quadro FX 2000<P>Software: MS Win 7 Pro 64 Bit SP1 Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinT
Hallo Zusammen wir arbeiten intensiv mit dem FrameDesign. Natürlich gibt es hier einige Stolpersteine die man mit ein wenig Erfahrung vermeiden kann. Der grosse Vorteil bei den Rahmenkomponenten ist die Länge der einzelnen Teile und die Gesamtlänge abzurufen. Zudem kann man das gleiche Teil verbauen und im Hintergrund wird nur eine Datei mitgeführt. Das FrameDesign benötigt etwas mehr Vorbereitung zu beginn, bietet aber auch später eine vielzahl an Möglichkeiten das Modell zu verändern. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Beispiele, das ist genau so wie ich mir das vorstelle. @jomacoal, du verbindest die zwei Profile mit einer Punkt zu Punkt Verbindung, habe ich das richtig gesehen? Wie kriegst du dann die Profile so hin, dass die beiden Gehrungsflächen dann auch schön aufeinander liegen und nicht ein Profil z.B. um 180° auf die falsche Seite schaut? @modeng, die Dateien gefallen mir und ich habe versucht nachzuvollziehen, wie du die gezeichnet hast, resp. ich muss da noch weiter forschen. Vielleicht kannst du mit den Aufbau in wenigen Sätzen beschreiben. Wie würdest du ein komplexeres Profil zeichnen und dies wie in dem einen Bild in Gehrung setzen? Ist es sinnvoll hier mit Skizzen zu arbeiten und geht das mit der Gehrung ebenfalls? Das Beispiel stammt von einer englischen Firma, die mit SolidEdge Cases baut und ich habe dort bereits angefragt für die einzelnen Parts etc. Leider geben sie diese nicht raus. Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinT
Hallo Martin hier bietet sich das FrameDesign wieder an, als Geometrie benötigst Du nur eine Skizze. Wenn es notwendig ist kannst Du dir einen Ziehpunkt definieren. Der Gehrungsschnitt macht das System dann selber. Wenn es Dich interessiert kann ich dir mal eine Datei aufbauen wenn Du mir ein Skitte von deinem Profil geben kannst. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinT
> Der Gehrungsschnitt macht das System dann selber. und nur fuer einen lausigen Gehrungsschnitt den Frame anwenden ??? BTW: und was ist wenn ich je Teil eine Einzelteilzeichnung brauche, die Teile sind ja physisch nicht vorhanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinT
So wie ich das Verstanden habe werden mehrer Profile zu einem Gebilde zusamengeführt. Natürlich würde ich für einen Gerungschnitt von 2 Profilen das FrameDesign einsetzen. Muss man für einen lausigen Gehrungsschnitt eine Detailzeichnung machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinT
> Muss man für einen lausigen Gehrungsschnitt eine Detailzeichnung machen? man macht das was gefordert wird -- ob sinnvoll oder nicht. Kann auch sein das die Teile selbst einzeln benoetigt werden. Geht zwar aber eben nicht mehr assoziativ -- tolle Loesung /Nachtrag BTW: wie soll ich mit Profilen einer Firma etwas konstruieren ohne das ich eine 2D-Profilzeichnung von denen bekomme?
[Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Profile sind Stangen-Aluminiumprofile und die werden für die Produktion nur in Gehrung und Länge geschnitten. Mit Flightcases werden Geräte verpackt, notwendige Schaumeinlagen zur Dämpfung und Zwischenwände zum trennen oder halten eingebaut. In 3D kann man so sicher einfacher mögliche Engpässe erkennen und Materialverschleiss vermeiden, zumal diese Profile und Holzplatten nicht gefrade billig sind. Eine Detailzeichnung ist nur soweit gefordert, als dass z.b. einem Gerät in der Kiste nicht plötzlich wegen fehlenden 3mm ein Schaltknopf abgedrückt wird. Für die Produktion braucht es dann nur noch eine Zeichnung mit den Längenangaben pro Profilteil und wo ersichtlich ist, in welcher Richtung die Gehrung verlaufen soll. Ich werde auf jedenfall beides Testen, Frames und Einzelteil. Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
