  Solid Edge
  Miniaturansicht von Draft anzeigen?
Autor Thema:  Miniaturansicht von Draft anzeigen? (1448 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge ST3 MP0 32bit
Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz
Nvidia Quadro 2000
SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 01. Aug. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusamen.
Gibt es einen bekannten Grund, warum ich im MS-Explorer von Draft-Zeichnungen keine Miniaturansicht sehe?
*.par, *.asm, *.psm, ... werden angezeigt, *.dft NICHT!
Die Dateiendung ist mit SolidEdge verknüpft, und beim Doppelklick startet auch SE.
Nur die Miniaturansicht wird nicht angezeigt.
hmm, hat jemand nen Tipp für mich?
Ich möchte nicht neu installieren, da ich befürchte, dass dann meine ganzen Einstellungen futsch sind.
Danke für jede Info,
Stephan.
Remember the time, when sex was save and diving was dangerous.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Aug. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob eine Vorschau erstellt wird, steht in den Dateieigenschaften der jeweiligen Datei bzw. der Normal.dft.
Mach mal eine neue Zeichnung auf und gucke unter "Vorschau".
Wird die Vorschau beim jedem Speichern erstellt, ist es aber immer grade die aktuelle Ansicht. Das mag nicht immer sinnvoll sein.
APeters@BSS-Online.de
FeSt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 01. Aug. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne.
Das ist ja die Kruxx!
In der normal.dft ist alles so eingestellt, das eigentlich eine Vorschaugrafik erstellt werden sollte. (Vorschaugrafik speichern MIT Häkchen)
Aber danke für die Antwort.
..sonst noch jemand?
Arne Peters
erstellt am: 01. Aug. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FeSt:
Und welche Option dazu???
