Thema: Aus PAR ein PSM (3109 mal gelesen)
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20V100 SEV20
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
In der Schulung wurde mir gesagt, das geht nicht. Aber aus einem PSM kann man ein Part machen. Bleibt dann zwar *.PSM, aber man hat die vollen Möglichkeiten eines Part. Im PSM oben links auf den dicken Knopf, "wechseln zu" - "Part". Und dort kommt man dann auch wieder zurück in den Blechmodus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Part-Datei in PSM als Teilekopie einfügen. Muss ja nicht verknüpft sein. Falls das Teil geeignet ist, kann man es dann in SheetMetal umwandeln und dann weiter verarbeiten. Ist es eine importierte Baugruppe? Dann könnte folgende Lösung helfen. Wähle in der aktiven Baugruppenebene eine Part-Datei und starte das Makro. Die Datei wird dann durch eine PSM-Datei mit der Teilekopie ersetzt. Ist ein einfaches Beispiel, dass nur für einzelne geht. Ist aber schon etwas älter das Makro. Ich habe es jetzt nicht getestet. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Hallo Lamy, kommt das öfter vor das ihr aus Part Dateien Psm Dateien machen müßt? Dann lege die eine Psm Datei als ausgangsbasis ab und bennene die endung von par zu psm, lege diese ind das Vorlagenverzeichnis und du kannst dann beim Importieren diese als Basis nutzen, kannst also aus jedem importierten Teil auch eine psm machen. MfG Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
