Thema: HILFE SE will nicht mehr (1693 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße euch, tja nun bin ich an dem Punkt wo SE wohl den Geist aufgibt. Muss aber vorher gestehen das ich die Datei "MakeVerCurr.exe" ausgeführt habe. War ein Tip aus "Probleme mit asm im Explorer " Evtl. hatte ja Jemand unter euch auch so eine Erfahrung machen müssen. Habe mal 3 Bilder rein gestellt. Also ich rufe SE auf und egal wo ich dann drauf klicke kommt die Fehlermeldung "Es wurde versucht einen nicht unterstützten Vorgang auszuführen" Klicke ich auf Volumenmodel kommt also diese Meldung, dann 5x drauf geklickt und man ist im Programm, incl. der Fehlermeldung die man dann mit einem Klick wegbekommt. Weitere Versuche irgend etwas anzuklicken enden dann in dieser Fehlermeldung. Ein Modell kann ich aber konstruieren, nur die Reiter Future Path Finder usw. kann ich nicht aktivieren.
Viele Grüße von Henry
Stefan Feuerbach Mitglied Application-Engineer
Beiträge: 3 Registriert: 07.07.2009 XP-Pro SP3 Vista Busines SP2 ___________________ Solid Edge V20 SP15 Solid Edge ST1 SP08 Solid Edge ST2 SP00
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
so wie die fehlermeldungen aus sehen sind hier mehrere SE-Versionen installiert(?) bevor man zb V20 ausführt sollte auch die passende makevercurr ausgeführt werden...am besten auf dem desktop legen und die version dazu schreiben. habe selber v20 und sest gleichzeitig installiert und wenn ich v20 (nicht aktiv) starte kommen genau diese fehler, makevercurr ausgeführt und die meldungen sind weg. ------------------ Gruß Stefan Feuerbach Drissler & Plaßmann GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
ist auf der Buechse rein zufaellig noch eine weiter SE Version installiert oder war dort mal eine andere installiert, die ggf. nicht vollstandig deinstalliert wurde? Anbei kleines VB-Script welches Dir per Doppelklick die aktive Version anzeigt [Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[B]ist auf der Buechse rein zufaellig noch eine weiter SE Version installiert oder war dort mal eine andere installiert, die ggf. nicht vollstandig deinstalliert wurde?
Danke modeng, V18 war mal installiert, aber ob alles deinstalliert ist kann ich nicht sagen. Unter Systemsteuerung, software ist es raus. Dein Tool zeigt folgendes an: SE Versin 20.00.07.04 Install Path ist richtig Ervice Pack Version 7 Gruß Henry
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
.. ja, dann steht zu vermuten das das Makever aus der V20 genommen wurde. was sonst noch auf der Buechse an SE-Geroedel drauf ist interessiert nicht MakeVerr faehrt man am Besten mit 'Ausfuehren als' --> Administrator nur in der Gruppe Admin zu sein reicht manchmal nicht obwohl MakeVer nicht meckert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
