Thema: größer-gleich Zeichen (7920 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Zeichnung möchte ich über "Text" ein größer-gleich Zeichen einfügen. Wie mache ich das ? Zeichentabelle und kopieren/einfügen geht net und auf der Tastatur habe ich sowas auch nicht. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
In Windows: unter Start -> Programme -> Zubehör -> Systemprogramme -> Zeichentabelle erst mal schauen ob der verwendete Zeichensatz das Zeichen überhaupt kennt. Dann in SE über den Ascii Code eingeben. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das habe ich auch probiert. Ascicode wird mir da aber net angeboten. Nur Unicode. Das Zeichen existiert dort auch. Mit [U+2265] geht es schon mal nicht. Da fügt SE mir ein Fragezeichen ein. Edit: In V20 habe ich das schon mal gemacht. Also es geht - nur wie ? Viele Grüße, Silke [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 29. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Du mußt das zweimal mit dem gleichen Zeichensatz machen. Das U+2265 fand ich auch, aber das war irgend ein Windows Zeichensatz. Ich vewende in SE " Solid Edge ISO", da gibt es das Zeichen nicht. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Ist in SE recht muehsam dafuer aber WAD :-( - Text starten - einstellen Font und Hoehe - text eingeben, ein Leerzeichen - Symbol einfuegen - Font auf IGES 1002 umschalten - kleines d fuer >= kleines c fuer <= - Font wieder auf den urspruenglichen umschalten, sicherheitshalber nach dem Umschalten nochmal ins Font Pulldown klicken! ein Leerzeichen und weiterschreiben SE kann nur ASCII-Zeichen welche im Font die Postionen 32 - 255 belegen -- Unicode-Zeichen welche oberhalb 255 liegen kennt SE immer noch nicht. [Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Jul. 2009 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Nehme dazu nen kleinen Trick Word oder OO Dokument mit den gewünschten Sonderzeichen anlegen, Sonderzeichen formatieren (ich nehme immer Arial, weil die SE Schriften nicht alles haben) Dann dieses Dokument irgendwo abspeichern und beim nächsten Bedarf das Zeichen per Ctrl + C kopieren und per Ctrl + V einsetzen .... Fertig Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir war es gestern Abend wieder eingefallen, wie ich es damals machte. Ich nahm word und fügte dort den Text mit einer Formel ein. Diese Formel konnte ich dann mit copy/paste auf das SE-Blatt einfügen. Mensch, wenn man etwas länger nicht braucht, vergißt man wie's geht.... Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
