Thema: Blechbearbeitun (944 mal gelesen)
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 29. Jul. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe erst seit kurzem Solid Edge. Wenn ich im Blechbereich Abwicklungen mache kann ich ja meine Längen über die Isotable steuern. Dort kann ich aber nur einen Wert eintragen, der abhängig von Blechdicke, Winkel und Biegeradius ist. Da wir hauptsächlich V2a verarbeiten kann ich mir meine Tabelle dort ja anpassen. Wenn ich aber jetzt Alu oder Baustahl biegen möchte habe ich ja andere Korrekturwerte. Kann ich in die Isotable auch Materialbeziehungen einbauen? Oder weiß vielleicht jemand wie ich mir ne neue Tabelle anlegen kann, wo ich meine Korrekturwerte für andere Materialien anlegen kann? Im vorraus Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Hallo Andy, zu aller erst würde ich die Basisdaten direkt in der Materiltabelle eingeben. Bist Du in einem Blechteil, dann taucht ein 2. Tabellentab auf mit den Blech spezifichen Eigenschaften. Dort für Materialien und Dicken entsprechende Werte reinschreiben.
Wenn das nicht reicht würde ich in das PZL Skript eine Abfrage nach Material (Dichte etc.) einbauen und entsprechende werte zurück liefern. mfg Wolfgang
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Für die Antworten. Aber wie kann ich das einstellen? Schreibe ich dann die Materialbezeichnung in die Isotable genauso rein wie ich das Material aussuche? Weil bei der Einstellung Werte kann ich nur die Dicke anwählen. Und dann festlegen ob mit dem Neutralfaktor gerechnet wird oder bei benutzerdefinierte Formel ein Tabelle angeben aus der sich SE seine Werte hohlt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
.. die Isotable wird ueberhaupt nur dann von SE benutzt wenn dies in der Formel angegeben wurde und die .dll registriert ist. Vielleicht liest Du Dir erstmal das Readme zur Isotable im Verzeichnis C:\Program Files\Solid Edge V20\Custom\sheetmetal\Iso_table durch. Was dem ganzen System fehlt ist die Angabe einer Maschine bzw. Ober-/Unterwerkzeug. Daher gibt's bei mir die Abwicklung nur als informatives Beiwerk (wenn ueberhaupt) [Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist mir klar. Aber ich brauche verschiedene Korrekturwerte, wenn ich mit verschiedenen Materialien arbeite. verschiedene Abkanntbänke habe und mit verschiedenen OW und UW arbeite. Deshalb währe es am besten wenn ich diese Werte alle in eine Tabelle einpflegen könnte. Wenn ich zb in die Isotable meine Korrekturwerte für V2a eintrage, kann ich sie bei der Konstruktion mit Alu nicht benutzen. [Diese Nachricht wurde von Andy7534 am 29. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 30. Jul. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Mal ein anderer Ansatz: mach dir doch Startteile für Alu, Stahl, Edelstahl usw. Diese können ja dann auch schon mit den entsprechenden Daten verwendet werden. Ist zwar auch nicht die superelegant aber schnell und meiostens ausreichend. ausserdem kann man ja noch jeder einzelnen Biegung den entsprechenden Biegeradius anpassen wenn es unbedingt sein muss. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
