Thema: Mittelpunkt ermitteln (4157 mal gelesen)
maila Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 08.01.2008
erstellt am: 28. Jul. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Jul. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
maila Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
Hallo Maik, ich würde mir Hilfslinien so einzeichnen, daß der Schnittpunkt der Hilfslinien die Mitte des Teils entspricht. Die so ermittelte "Mitte" des Teils müßtest dann zum drehen einfangen können. Bei solch einer Form geht es meines Wissens net bequemer. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Jul. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Jul. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
erstellt am: 28. Jul. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
maila Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2009 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, das mit dem Flächenobjekt hat nicht funktioniert. Ich habe das ganze als Gruppe zusammengefasst aber er erkennt das nicht als Fläche. Aber mit welcher Software hast Du dieses Gif erstellt? Dank und Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
Hallo maila, also, ob die Elemente in einer Gruppe zusammengefasst sind oder nicht, ändert zumindest bei mir hier nichts an der Möglichkeit ein Flächenobjekt zu erstellen.
Geht so und so. Geht sogar dann, wenn keine Verbindungen zwischen den Linien da sind. Welche Version hast Du? mfg Wolfgang
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
erstellt am: 31. Jul. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maila
