  Solid Edge
  Probleme mit asm im Explorer
Autor Thema:  Probleme mit asm im Explorer (723 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
habe folgendes Problem und hoffe ihr habt eine Idee.
Kann im Explorer bei einer Assembly keinen Revisionsmanager mit einem Rechtsklick mehr aufrufen.
Der eintrag ist dann nicht im Kontexmenü vorhanden.
Selbst der Doppelklick zum Öffnen, welcher immer funktioniert hat geht nicht mehr.
Nur aus Solid Edge heraus kann man den Zusammenbau aufrufen.
Bei den Par ist es wie immer, also Rechtsklick und dann " mit Revisionsmanager kopieren" und auch
der Doppelklick geht.
Viele Grüße von Henry
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
schau doch mal im \Program Verzeichnis von Solid Edge nach der MakeVerCurr.exe, die schreibt u.a. auch die Dateizuordnungen im Dateiexplorer neu.
Zur Kontrolle kannst Du vorher im Dateiexplorer unter Extras-Ordneroptionen-Dateitypen nach der Endung ASM schauen.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du möglicherweise zwischendurch mal was installiert, was sich die Endung ASM gekrallt hat und dann wieder deinstalliert?
APeters@BSS-Online.de
Genion 3D
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort
werde ich, so Zeit ist tun ;O)
Habe ich gerade gemacht, auf Ändern gedrückt und wieder zu gemacht
und nun ist es im Kontexmenü wieder anwählbar.
