  Solid Edge
  Bohrung schräg auf ein Teil ansetzen
Autor Thema:  Bohrung schräg auf ein Teil ansetzen (4824 mal gelesen)
jens.sch
Sehen Sie sich das Profil von jens.sch an!   Senden Sie eine Private Message an jens.sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.sch
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich möchte auf ein zylindrisches Teil eine Bohrung so ansetzen, dass diese diagonal durch das Teil führt. Nun habe ich Schwierigkeiten mit der Positionierung der Ebene. Ich bin in SE leider noch nicht so geübt. Ich hoffe es gab nicht schon so eine Thema, die Suchfunktion ist z.Zt. offline.
Danke für jeden Tip
Jens
[Diese Nachricht wurde von jens.sch am 24. Jul. 2009 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens.sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne eine Linie, die die Mittellinie der Borhung repräsentiert.
Wählen für die Ebene der Bohrung die Option "Ebene senkrecht zu Kurve" und platziere die Ebene am Ende der Linie.
APeters@BSS-Online.de
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens.sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit diesem Weg kannst du auch Bohrungen in 2 Ebenen kippen.
Skizze erstellen mit Linie, senkrecht auf die Linie ne neu Ebene, auf diese Ebene wiede ne Linie als Skizze und an den Endpunkt die Bohrung, bzw. die Ebene für die Bohrung ....
Nun kannst du beide Ebenen über Winkel und Länge (so es denn festgelegt ist) bearbeiten und deinen Anforderungen anpassen
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
jens.sch
erstellt am: 27. Jul. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Dank euch für die schnellen Antworten.
Grüße, Jens
