Thema: Part in Assembly bearbeiten (1800 mal gelesen)
harryrail Mitglied Konstrukteur, Prüfstands- & Lichttechnik
Beiträge: 5 Registriert: 23.08.2007
erstellt am: 23. Jul. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Jul. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harryrail
erstellt am: 23. Jul. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 23. Jul. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harryrail
Hallo, wenn Du in einem anderen Fenster sowieso schon das part geöffnet hast, dann öffnet sich dabei nur das part. Sieh doch mal nach, ob das bei Dir der Fall ist. Wenn ja, schließe das part und probiere es nochmal. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jomacoal Mitglied TZ
Beiträge: 47 Registriert: 21.08.2008
erstellt am: 23. Jul. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harryrail
Viper2097 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 06.11.2007 Solid Edge ST2 MP2 Classic Cadenas PARTsolutins 8.1.08 Windows XP Pro SP3 Intel Core2Quad Q8200@2.33Ghz 3GB Ram MSI P45-NeoF nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 24. Jul. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harryrail
n part kann man doch gar nicht bearbeiten wenn die asm noch nicht gespeeichert ist, oder? dass es direkt das part aufmacht liegt m.e. auch daran dass es in nem anderen fenster schon offen ist ------------------ LG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SergG Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 3 Registriert: 30.07.2009
erstellt am: 30. Jul. 2009 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harryrail
Hallo Zusammen Ich hab auch folgende Problem dass ich nicht beweltigen kann und zwar ich will ein Kugellager selbst erstellen. Habe drei Bauteile Kugel, Käfig und Außen- & Innenring. Im Assembly gelingt mir Käfig und Außen- & Innenring zusammenzufügen als eine Baugruppe was mir allerdings nicht gelingt ist die Kugel das ich zwischen Außen- und Innenring platzieren will oder in dem Käfig das sich bereits zwischen Außen- & Innenring befindet. Die Kugel ist niergends anzubringen nur da wo ich es nur nicht brauche, habe schon so ziemlich alles ausprobiert ist bis jetzt vergeblich. Hoffe dass mir jemand behilflich sein kann und Danke im voraus, mfg SergG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feuerkopf Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 20.08.2007 NX 5.0.6.3
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harryrail
ich bin relativ unerfahren mit Solid Edge, aber versuch doch die kugel anhand deiner Baugruppenreferenzebene zu positionieren. einblenden der referenzebene(von Kugel und Baugruppe) und dann über den Abstand der ebenen arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harryrail
