Thema: Text in Tabellen ausrichten (884 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Jul. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, habe ne Tabelle manuell erstellt und mit Textfeldern gefüllt. Nun stehen die Texte nicht sauber zu einander .... Ausrichten unter "Extras" "Bemassung" "Texte ausrichten" geht nicht .... Wie kann ich Texte in Tabellen ausrichten .... oder wie erstelle ich eine Tabelle in der Texte sauber ausgerichtet werden .... TAB macht son komisches Zeichen .... Danke für eure Tips Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 22. Jul. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo RübenRudi, klicke deine Tabelleneigenschaften an, dann Daten anwählen, auf den Spaltenkopf klicken, dann RMT und es öffnet sich ein Fenster, dann kannst du die Spalte Fromatieren und Texte ausrichten. m.f. G. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Jul. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, anstelle von Textfeldern nim Legenden. Die Kannst du mit "Text ausrichten" ausrichten. und wenn du die Anker auf die schnittpunkte der Linien Setzt bleiben die auch schön an Ort und Stelle. Anker und Bezuglinien natülich wieder ausblenden. Textboxen kannst du nur über die Rechte Maustaste und der Koordinaten eingabe ausrichten. Ich hab TextBoxen immer vermiedern, der einzige Vorteil von TExtboxen ist das man darin verschieden Schriftgrade, Schriftarten und somit Sonderzeichen mischen kann. Cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, werds probieren, Gruß Bernd PS: heute hat der "Kleine" Geburtstag .... da ist nicht viel Zeit zum Basteln 7 kleine Gäste und ständig Gewitterschauer nix mit den Kids ab in Garten ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
