Thema: Koordinaten-Systeme in Part (6409 mal gelesen)
Mrole Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, was genau bringen mir manuell eingefügte Koordinatensysteme im Part-Bereich, bis auf Referenzierung beim Zusammenbauen? Ich hätte die gerne für mein Programm verwendet, um den Koordinatenursprung für alle Profile im Part neu zu definieren, geht das? Mit Move/Rotate Face/Body kann ich ein ganzes Teil im Part-Bereich drehen oder verschieben, aber die ursprünglichen Profile bleiben auf das Ursprungskoos referenziert. Gibt es eine Möglichkeit, dieses nachträglich neu zu definieren, oder ein eingefügtes Koos als Ursprungskoos festzulegen? Ich danke Euch schon mal für Eure Mithilfe, Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Zitat: Original erstellt von Mrole: Gibt es eine Möglichkeit, dieses nachträglich neu zu definieren, oder ein eingefügtes Koos als Ursprungskoos festzulegen?
Traditional SE? Nein!
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
Hi, die KS bringen dir. z.B. die möglichkeit im Part Teilekopien genau positionieren zu können. Bei der Berechnung von Schwerpunkten usw... kann man das auf dei verschieden KS beziehen usw... Das neu definieren der Profile wird gefühlsmäßig nicht gehen. es sei alles ist auf das Original KS bezogen. Was ich aber nicht glaube. da normalerweise auf die Ebenen konstruiert wird und nicht auf das KS. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mrole Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schon mal, so sehe ich das bisher auch, (leider immer noch V19). @Arne: kann ich das so verstehen, dass in ST es möglich wäre? Auch in ST classic? So muss ich wohl die Transformation selber durchführen, mir gehts auch um verdrehte Teile gegenüber der Zeichnungsansicht, dann stimmen Zeichnung und Part nicht mehr überein bei der Ansicht... Aber vielen Dank erst mal!! Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
> mir gehts auch um verdrehte Teile gegenüber der Zeichnungsansicht, dann stimmen Zeichnung und Part nicht mehr überein bei der Ansicht... kannst Du da nicht mit 'Benannte Ansichten' weiterkommen? Damit kannst Du doch beliebige Ansichten im Part definieren und diese im Draft hernehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mrole Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, theoretisch machen wird das auch so, aber wenn dies bei der Zeichnungserstellung nicht beachtet wurde, hätt ich gern das Part entsprechend gedreht oder verschoben. Dann müssen wir wohl die Leute besser schulen, damit es gar nicht erst auftritt... Oder geht es, z. B. als Principal View von Rechts festzuschreiben, damit immer die gleiche Ansichts-Richtung kommt? Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Wer bestimmt was die Hauptansicht ist? Und was sind verdrehte Teile gegenüber der Zeichnungsansicht und wieseo sollten Zeichnung und Part dann nicht übereinstimmen? Mir erscheint das etwas merkwürdig. Ich würde mich da mehr vom 2D lösen und versuchen 3D zu denken. Und.... Wenn Du das Teil nachträglich im 3D drehst, was passiert mit der Zeichnung ? Ich befürchte Dir wird alles um die Ohren fliegen. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
eine Ableitung mit festgelegten Ansichten zu erstellen geht ueber QuickSheet. Nur Vorne, Links und Rechts sind in SE festgelegt ob das aber spaeter mit dem fertigen Modell noch zusammenpasst ist eine andere Sache. Da kann es durchaus sein das die 3D-Ansicht von Rechts doch besser die 2D-Vorderansicht ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mrole Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben eine Schnittstelle zum CAM, die überträgt das Part wie konstruiert. An der Maschine wird aber noch die Zeichnung benötigt, da kommt es nicht gut an, wenn die Ansichten genau spiegelverkehrt gezeichnet sind, wie im CAM dargestellt, das ist der einzige Grund. Die Schnittstelle überträgt ne Kopie des Part, wäre also kein Problem, das zu ändern. Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Servus Edgers, ich habe mal eine traditinelle Partvorlage für V20 angehängt. Wenn man darin auf die eingeblendeten Ebenen modeliert, kann man nachträglich das ganze Model drehen, wenn man das Koordinatensystem "Ursprung" bearbeitet (am besten in der Variablentabelle) Jürgen ------------------ 157*V20SR15, 2*ST2Build98 [Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 24. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Und was machen die Zeichnungen dann? Also ich würde mich herzlich bedanken, wenn Du mir so eine Lösung zum nachträglichen Drehen anbietest. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 24. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
