  Solid Edge
  Wellen Bohrungen und Beziehungen
Autor Thema:  Wellen Bohrungen und Beziehungen (1881 mal gelesen)
Snowhhill
Sehen Sie sich das Profil von Snowhhill an!   Senden Sie eine Private Message an Snowhhill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snowhhill
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will mir einen Hiab bauen und bin grade am konstruieren. Jetzt habe ich Probleme die Einzelteile zusammenzubauen.
Ich habe drei Teile. Den Zylinderträger, einen Ausleger und einen Zylinder. Der Zylinderträger soll fix stehen. Der Ausleger ist durch einen Bolzen mit dem Zylinderträger verbunden. Der Hydraulikzylinder ist mit dem Zylinderträger und dem Ausleger verbunden. Mit dem Hydraulikzylinder will ich den Ausleger anheben, dass heißt der Ausleger dreht sich um den Zylinderträger. Der Hydraulikzylinder soll einen linear ausfahren und sich im Zylinderträger und im Ausleger drehen.
Jetzt weiß ich nicht wie ich die ganzen Beziehungen festlegen soll.
Bitte um Hilfe.
Mfg
Snowhhill
Heiner69
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Heiner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiner69
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snowhhill 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch ganz einfach  (wenn man weiß wie)
Zylinderträger fix machen
Ausleger an der oberen Buchse Axial Rotation nicht sperren
und seitlich den Ausleger mittig auf den Zylinderhalter ausrichten
Kolbenstange und Zylinder müssen 2 Bauteile sein.
Zylinderstange Axial am Ausleger ausrichten und Seitlich auch Mittig am Ausleger/Zylinderhalter fixieren
Zylinderstange Axial am Zylinder
Zylinder Axial am Bolzen des Zylinderhalters und den dann auch noch Seitlich Fixieren.
Die Seitliche Fixierung kannste am besten mit Ref. Ebenen machen, musst aber darauf geachtet haben, das z.b. bei den Bolzen die Ref. Ebene in der Mitte des Bolzens ist. (Symetrisches Abmaß)
Wenn du alle Beziehungen gesetzt hast, solltest du den Ausleger bewegen könenn und der Zylinder sollte sich im Winkel mit verändern.
Heiner
modeng
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snowhhill 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurzform: SE-Hilfe --> anpassbarer Baugruppe und/oder anpassbare Teile
