Thema: Guter PDF Converter (4336 mal gelesen)
NIROX Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 18.08.2008 Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 22. Jul. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Hi, also ohne etwas Programmier aufwand wirds kaum gehen. Opensave biete es nicht soweit ich weiß. Man könnte aber Opensave etwas abändern, das es einfach die Datei z.B. auf einen Standard Drucker rausschiebt. z.B. Free PDF. Die Größen Information sollte vorher noch ausgewertet werden. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, dieses mal sind es "nur 200" PDF´s. Aber nach einem Großprojekt sind es gerne mal tausende! Und dann sitze ich tagelang da und drucke pdf´s! Also gibt es kein fertiges passendes Programm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Hallo Kevin, wenn du MyNu verwenden willst, musst du meines Wissens einen PDF-Drucker installiert haben. Der PDFCreator von pdfforge.org würde sich hier sicher eignen. Der andere Weg: verwende doch batch Processing (findest du auf incobase.de). Damit kannst du direkt aus den Drafts PDF's erstellen, mit den in SE integrierten Bordmitteln. Gruss, Thomas Uebrigens: An dieser Stelle wieder einmal ein Danke an Klaus, der diese Toolsammlung pflegt und bereitstellt! Super Sache! ------------------ ----- SE V100, MP5 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 22. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 22. Jul. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Unter "C:\Programme\Solid Edge V20\Custom\Batch" gibt es auch ein Makro, mit dem man viele Dateien auf einmal drucken kann. Vorher musst du deinen PDF-Drucker (Adobe PDF, Distiller, PDF-Writer, o.ä.) als Standarddrucker einstellen. Das sollte dann auch gehen. Das Makro gab es auch in früheren Solid Edge-Versionen. Leider weiß ich nicht, welche Solid Edge-Version du nutzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Jul. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
FreePDF XP in Verbindung mit myNu läuft supoer sauber, braucht allerdings etwas Eimgewöhnung und Einrichtung Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 23. Jul. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Hallo NIROX, dein Benutzername hört sich irgendwie an als würdest du auf der Enterprise arbeiten ...1.000ende von PDF's heißt 1.000ende von Draft's und das ohne PDM System? Wir haben ein PDM System und das erstellt automatisch bei Freigabe ein Neutralformat. Bei Revision wird es automatisch mitrevisioniert und der Vorgänger ungültig. Bin mal gespannt wie Ihr die Daten in 2 - 3 Jahren sicher handhaben wollt. Oder habt Ihr immer einen kpl. Neuanfang nach jedem Projekt? ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
amg13 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Hey, so ein PDM erleichter die arbeit schon. Allerdings klemmt man sich damit auch Funktionen ab. Das arbeiten im FileSystem funktioniert auch mit mehreren Tausend Dateien. Erfordert aber sehr viel disziplin damit die Daten konsistent bleiben und nicht aus versehen eine Änderung ein altes Projekt zerstört. Ansosnten muß ich SolidMan recht geben. Mit den Status änderungen kann man schöne automatismen in gang setzen. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, also myNu ist ja super! Ich benutze es mit FreePDF zusammen. Doch 3 Sachen passen irgendwie nicht! 1. Ich muss immer dann nach dem Drucken in FreePDF auswählen, wo ich die Datei ablegen möchte. 2. Ich habe in "Transformer" die Transformation eingestellt aber trotzdem ist es so, dass wenn ich eine A0 PDF in Adobe Reader öffne passt die Skalierung nicht! D.h. ein A0 Blatt wird Bildschirmfüllend mit 100% angezeigt! 3. Wie kann ich die Meldung abschalten, dass das Teiledokument nicht gefunden wurde? [Diese Nachricht wurde von NIROX am 23. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Hallo Nirox, hast du Batch Processing von incobase.de schon probiert? Erschlägt meines Wissens alle deine drei Probleme, die du oben ansprichst... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 04:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Moin NIROX, es gibt eine Testversion, die man von hitteam.de laden kann(Nicht so schnell klicken erst lesen). Batch Print and Convert von modeng ist ein super tool. Vorteil von PlotEdge, es wird bei jedem Speichern oder Drucken, je nach Einstellung, ein PDF erzeugt. Es werden unterschiedeliche Formate im PDF generiert z.B. Blatt 1 - DIN A0, Blatt 2 - DIN A4 Viele Grüße aus Hamburg Horst
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also danke sehr! Ich habe alles ausprobiert und finde letztendlich, dass Batch Print and Convert von incobase.de das beste von allem ist! es ist nur eine kleine sache zum installieren, es erkennt die richtige größe und druckt viel schneller. Und das beste, es ist kostenlos! Danke für den Tip! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
