Thema: Aussengewinde 2 nur wie? (2131 mal gelesen)
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 22. Jul. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, wie das Betreff schon verrät habe ich leichte Probleme, ein Aussengewinde auf einen Nippe zu Bringen. Ich habe einen Anschweißnippel Konstruiert und hätte da auch gerne noch das Außengewinde dran. Der Ø des Nippels ist 60,3. Wie gehe ich da jetzt vor, wenn ich da ein Gwinde draufmachen möchte, was nicht zur Auswahl steht? R2" = 59,61mm Außendurchmesser = 56,66mm Kernlochdurchmesser Heiner
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
Hallo Heiner69, für die Bohrungs- und Gewindevorgaben gibt es die zwei Dateien Holes.txt und Pipethreads.txt. Die liegen irgendwo im Programmordner oder wie bei uns zentral auf einem Server. Wo genau, steht unter Extras/Optionen/Dateiablagen. Wie man hier einen neuen Eintrag erstellt, steht ganz am Anfang geschrieben. Wichtig ist nur, daß der Nenn-Ø 60,3 ganz am Anfang steht. Danach kommen Kern-Ø, Kernloch-Ø und Bezeichnung. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pipethreads.txt ist wofür? Die angaben müssen alle in zoll sein? Das heisst ich muss es vorher umrechnen? Fragen über Fragen, verstehe nicht das echt gänige Rohrgewinde nicht mal in SE drin stehen ............ Aber UNC und UNF Gweinde die keine Sau braucht stehen drin ..... Edit habs Probiert.... bekomme es nicht hin, das ich das Gewinde auswählen kann..... Habe in die Holes.txt folgendes eingetragen: 2.37 ; 2.3700 ; 2,3300 ; 2-0 ; Rohr Heiner
[Diese Nachricht wurde von Heiner69 am 22. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
R-Gewinde ist kegelig. aussen Rc innen. In der DIN dazu wird nur die DN genannt. Schedule definiert die Wandstaerke. Schau mal in Wikipedia nach (Stichwort muesste NPS sein) DN = "Diamètre Nominale" NPS = "Nominal Pipe Size" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
