Thema: Drucken im richtigem Format (1916 mal gelesen)
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20V100 SEV20
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Probelm: wann ich eine A3 Zeichnung drucken möchte, wir auf ein A3 Blatt gedruckt, die Zeichnung inkl. Rahmen ist auf A4 runterskaliert. Das Gleiche passiert bei A2 auf ein A3 Blatt. Immer sind der Rahmen mit zeichnung auf A4 skaliert. In der Druckanzeige sind auch immer die Maße 289x202 unter eigentlicher Plotbereich fixiert statt 420x297. Die stehen zwar unter Druckbereich, der eigentliche Plottbereich lässt sich aber nicht ändern. Der Support konnte mir hier nicht weiter helfen, vielleich hatte jemand schon mal das gleiche problem und kann mir helfen?! LG Lämy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Sieht so aus als sei der Drucker fest auf A4 eingstellt. Schon mal unter Start --> Einstellungen -> Drucker die Eigenschaften bzw. Praeferenzen geprueft? Hat der Drucker 2 Faecher und aus irgendeinem Grunde wird immer A4 genommen (das waee ggf. am Drucker selbst zu pruefen). Manchmal hilft es auch den Drucker- treiber zu loeschen und neu zu installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
ware mal zu pruefen welche Formatkonstanten der Drucker auspuckt Programm dafuer anbei. Ansonsten schick mir mal eine unverdaechtige A3, eMail steht in meinem Profil [Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
also von der Seite her sollte es OK sein. Es gibt allerdings Drucker da kannst Du A3 einlegen und dennoch am Drucker A4 einstellen ohne das es den Drucker stoert nur ubermittelt der dann treuherzig A4 an das Programm -- ist zwar unwahr- scheinlich aber man muss ja mal alle Moeglichkeiten abklopfen Welche SE Versionen haben das Problem V20 oder V100 oder sind's beide? Bisher allerdings ist so ein Fehler fuer keine der Versionen in irgendwelchen Foren aufgetaucht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V100 und ich hab scvhon mit der IT und dem SE Support das Problem besprochen, bisher ohne Erfolg. Wennich aus dem dft. ein PDF mach und hier unter Blatt einrichten auf A gehe und drucke, passt das Format mit den Blattdimensione über ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
dann wuerd ich das nochmal mit der V20 pruefen. Wenn ich mal mit der V100/5 arbeite und drucke passt alles, auch mit der V20/13. Wenn's mit der V20 geht bleibt vielleicht nur der Holzhammer: die V100 neu aufsetzen und ggf. mal nicht den letzen Patch ein- spielen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 21. Jul. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
@Lamy Schon mal mit Übergröße A3 versucht ? Mit der genauen Größe nach Din bekomme ich bei SE auch keinen vernünftigen Plot hin. Für A1 nehme ich dann z.B. Übergröße A1. Ich habe mich daran gewöhnt. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
das ist hier nicht das Problem sondern egal welches Format ansteht es wird generell als A4 auf einem A3 Blatt ausgedruckt. Das ein A4 auf A4 Blatt etwas kleiner ausgegeben oder etwas abge- schnitten wird ist normal fuer Drucker ohnen Randlosdruck; da fehlen halt an jeder Seite ein paar Millimeter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
