  Solid Edge
  Maus-Einstellungen
Autor Thema:  Maus-Einstellungen (8547 mal gelesen)
Marco76
Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Marco76 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco76
erstellt am: 20. Jul. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe auf meinem PC zuhause SE V17 academic.
Nachdem ich meine alte Maus entsorgt und mir eine Logitech MX500 besorgt habe kann ich bei gedrücktem Mausrad die 3D-Modelle im .par und .asm nicht mehr drehen.
In meiner Firma funktioniert die Maus an einer registrierten Version 17 jedoch problemlos.
Habe auch schon das Mouse.exe Macro verucht, jedoch ohne Erfolg.
Wie kann ich bei SolidEdge die Maus konfigurieren ?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar, da es im Moment sehr umständlich ist damit zu arbeiten.
Im voraus vielen Dank
Gruß Marco
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Jul. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Du mußt im Logitechmaustreiber die Belegung der Mausradtaste ändern.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Jul. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco76 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf "Mittlere Taste"
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Jul. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten kannst Du auch einfach Shift und rechte Maustaste nutzen. Das dreht genauso.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 20. Jul. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco76 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich muß sagen mit RMB & Shift, Strg bzw. Strg+shift.
läßt es sich viel schöner arbeiten.
Und RMB+Shift ist zum drehen viel angemehmer als immer auf das
ergonomisch ungünstige Mausrad zu klicken.
cya
AMG
Marco76
erstellt am: 21. Jul. 2009 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten,
leider funktioniert es immer noch nicht.
Habe in den Maus-Eigenschaften wie empfohlen die Belegung des Rades auf "Mittelklick" geändert.Habe dies auch nochmal speziell für SolidEdge hinterlegt jedoch ohne Erfolg.
Hat vieleicht jemand noch ne Idee ?
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 21. Jul. 2009 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
"mittlere Maustaste" oder "mittlere Taste" und nicht "Mittelklick" sollte es sein. Hast du einen Maustreiber von Logitech installiert? Ich habe irgendwann mal damit aufgehört zusätzliche Maustreiber zu installieren und habe eigentlich keine Mausprobleme mehr seither. Was passiert, wenn du alle Logitechtreiber deinstallierst und nur noch den Standardtreiber von Vindows verwendest? Hast du das schon probiert?
Gruss, Thomas
SE V100, MP5
Marco76
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
habe den Logitech Treiber deinstalliert und jetzt funktioniert es.
Super
Gruß Marco
Viper2097
Sehen Sie sich das Profil von Viper2097 an!   Senden Sie eine Private Message an Viper2097  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viper2097
Solid Edge ST2 MP2 Classic
Cadenas PARTsolutins 8.1.08
Windows XP Pro SP3
Intel Core2Quad
Q8200@2.33Ghz
3GB Ram
MSI P45-NeoF
nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco76 10 Unities + Antwort hilfreich
habe zuhause ne mx518 inkl. logitech treiber (bei der braucht mans  ) und da funktionierts problemlos, das deinstallieren war sicher nicht notwendig, war vermutlich nur die taste falsch belegt...
LG Chris
Marco76
erstellt am: 24. Jul. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Tastenbelegung in den Eigenschaften des Treibers "mittlere Maustaste" oder "mittlere Taste" standen nicht zur Auswahl. Konnte nur "Mittelklick" anwählen.
Des weiteren hatte ich jede mögliche Belegung versucht, jedoch ohne Erfolg.
Egal...Hauptsache es funktioniert jetzt!
