Thema: Einpassen Hebel in Stufenbohrung (900 mal gelesen)
Anne W Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 24.06.2009 SE ST5 Academic
erstellt am: 18. Jul. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei der Montage von einem Hebel mit Gewinde in eine Stufenbohrung. Ich habe ein Bild von den beiden Bauteilen angehängt. Meine Anleitung sagt, dass ich per FlashFit die beiden rot markierten Kanten auswählen soll und fertig. Das funktioniert aber nicht ("Ungültige Beziehung...."). Ich habe auch schon versucht, erst axial auszurichten und dann entweder über Verbinden, über An/Aufsetzen oder über Einfügen das Teil in die richtige Position zu bringen. Was mache ich falsch? Viele Grüße und vielen Dank im Voraus! Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 18. Jul. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne W
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Jul. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne W
mit FlashFit wird's nichts aber mit Verbinden geht's in disem Fall. Bei Auswahl der Kante auf den klenen roten Punkt achten dito bei der inneren Kante der Bohrung /Nachtrag wenn Du Dir das Beispiel auf Seite 184(?) genau anschaust, weisst Du auch warum es mit FlashFit dort funktioniert -- da wurde halt ein bisserl gemogelt damit FlashShit benutzt werden konnte [Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Jul. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne W
Zitat: Original erstellt von Anne W: Meine Anleitung sagt, dass ich per FlashFit die beiden rot markierten Kanten auswählen soll und fertig. Das funktioniert aber nicht ("Ungültige Beziehung....").
FlashFit geht bei Auswahl von Kreiskanten nur für eine Konstellation mit Zylinder/Kege und planarer Auflagefläche. Letzteres fehlt bei Deinem Beispiel. Also zwei Schritte, wie Modeng schon ausführte. Axial ausrichten und Kreismittelpunkte verbinden. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anne W Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne W
Anne W Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider konnte ich es mir nicht aussuchen... Aber vielen Dank für den Tipp, vielleicht sollte ich das bessere Buch zuerst durchgehen, dann würde mir vielleicht auch auffallen, welche Sachen gar nicht funktionieren können und ich müsste nicht bei jedem Problem hier nachfragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
