Thema: Wenn funktion in Variablen (5737 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann man in der V19 eine wenn finktion (analog Excel) in die Variablen-Formel einbauen. z.B. wenn Feld1 = 5 dann wert = 10 wenn Feld1 = 7 dann wert = 11 Gruss Lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
Oder die Tips aus dem Juli 2002. In der Variablentabelle sollen zwei Variablen mit einer IF Abfrage verknüpft werden. Eine logische Abfrage in einer Klammer liefert -1 für TRUE und 0 für FALSE. Mit diesem Hintergrund lassen sich IF Abfragen einbauen. Beispiel:Ist die Länge der Platte < 100 mm, dann ist die Breite 50 mm Ist die Länge der Platte = 100 mm, dann ist die Breite 70 mm Ist die Länge der Platte > 100 mm, dann ist die Breite 80 mm In der Variablentabelle ist folgender Eintrag zu machen : -50*(Laenge<100)+(-70*(Laenge=100)+(-80*(Laenge>100)) ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikant im Designmanagement (m/w/d) | Als Teil der Erwin Hymer Group ist die Bürstner GmbH & Co. KG ein namhafter Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen. Bürstner gestaltet einzigartige Lebensräume für Menschen, die es lieben, unterwegs zu sein. Für unsere Abteilung Produktmanagement am Standort in Kehl (südlich von Karlsruhe) suchen wir tatkräftige Unterstützung ? in Vollzeit, für 3 bis 6 Monate: Praktikant im Designmanagement (m/w/d).... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daaaaanke ! euch dreien! hat geklappt! Danke Lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
